Vitese zor geçme sorunu
necmettinardic
16-Bursa
9 Ocak 2021
Herkese merhaba. 2004 model Corsa manuel 1.2 aracımın baskı balata ve şanzıman yağı yeni değişti. Değiştiği gün vites geçişlerinde problem yoktu. Ertesi gün arabayı çalıştırdığımda vites geçmemeye başladı. Araç çalışmıyorken viteslerle biraz oynayıp çalıştırınca vitese zorlayarak geçiyor. Sorun ne olabilir ?
SahinUcar8186
73-Şırnak
24 Kas 2020
1 ile değilde bir de 2. vitese atmayı deneyin senkromeçlerde bir şey olabilir.
necmettinardic
16-Bursa
9 Ocak 2021
Hiçbir vitese geçmiyor hepsini denedim.
OKANCAANNN
19 Ağu 2020
Hocam tekrar kontrol ettir zor geçmesi anormal bir durum şanzımanda problem olabilir ya da debriyaj Balatasını yeniden kontrol edilmeli
necmettinardic
16-Bursa
9 Ocak 2021
Pazartesi tekrar göstercem bakalım. Değiştirmeden önce hiç böyle bişey başıma gelmedi. Viteslerle şakır şakır geçiyordu. Değiştirdikten sonra Daha yumuşak olması gerekirken hiç geçmemeye başladı 😄
Tepkiler: OKANCAANNN
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Araç çalışmaz durum aynı mı? Eğer sadece çalışıyorken yapıyorsa baskı balatada montaj hatası olabilir.
necmettinardic
16-Bursa
9 Ocak 2021
Çalışmıyorken viteslere geçiyor bi problem yok. Sıkıntı çalışınca başlıyor. Baskı balata değişiminden sonra vites kolu biraz sağ tarafa doğru kaymış gibi duruyor bide.
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Peki araç çalışıyorken vites geçişinde garç gurç dişli sıyırma sesi mi oluyor yoksa kemikli bir geçiş mi var. Vites kolu kaymasından olsa araç çalışmıyorkende zorlanması gerekirdi.
Birde yağ olarak hangi viskozite kullanıldı
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Şanzuman yağı boşalmış olabilir eğer keçe değiştirmediyseniz ve difransiyel kapak contası yrnilenmediyse koyulan yağ ya vidaların yada keçeden akar
Tepkiler: 06Berkay
necmettinardic
16-Bursa
9 Ocak 2021
Geçtiği zaman kemikli bi geçiş oluyor yada hiç geçmiyor. Vitesi geriye geçirmeye çalışınca sıyırma sesi oluyor diğer viteslere hiç geçmiyor.
