Yağ Eksiliyor
Astraşk44
2 Eki 2017
S.a abiler 2011 model 1.4 turbo astra j kasa aracım 80 binde olup 20 bin km dir lpg takılıdır aracımın ilk başlardaki çekişini yakalayamıyorum 230 240 gören araba şuan 180 i zor görüyor biraz sıkıştırırsam servise götürün diye uyarı veriyor aracın turbosu yeni değişti mağlum görev icabı yaptığım yere götüremiyom aracı araç intercole yağ basıyo intercolerden gaz kelebeğine ordanda emme manifolduna yağ gidiyor map sensörüm sürekli yağ içerisinde haliyle araçta biraz sıkıştırırsam yağ eksiliyor normal sürüşte 500 kmde 250 300 gram kadar yağ eksiliyor araçta renkli duman falan yok çalışması saat gibi soğukkende uzunsüreli çalışmazsada tıkır tıkır çalışır halde ama yola gidince çok üzüyor 20 bin km dir araba bende şimdiye kadar birtek işlem yapıldıoda bu sorun yüzünden turbo değişti çıkan turboda bitane küçük çatlak var diye heralde boştan yerendeğiştik turboyuda arıza kodu falan çıkmıyor o yağın intercole gelmesi herşeyi berbat ediyo hiç bir yerde sorun arayamıyom acil yardımlarınızı bekliyom kaç aydır kafayı yiyecem stres içindeyim lütfen yrdm edin..
u.uçar
19 Eki 2017
Bilhassa turbolarda LPG uygulamaları her türlü zarar. Motor ve turbo arızaları, çekiş düşüklüğü, kapalı otoparklara girememe, bazı kazalarda güvenlik sorunu vs.
Kısaca LPG kullanmayın sorununuz çözülsün.
Öncelikle geçmiş olsun hocam. Benim kafamda oturmayan konu turbo değişmesine rağmen neden bu konu olusuyor. intercooler bölümüne yag geçişi oluyorsa yine bir çatlak konusu olabilir. Bence gerekirse izne ayrılın yaptırdığınız ustaya götürün aracınızı.
Tepkiler: Astraşk44
astrajhastasi
3 May 2018
Sizin sorununuz muhtemelen emme manifoldundan kaynaklı turbo basınç kaçağı. Buradan kaçan basınç külbütör kapağına geri dönüyor ve bu basınçla külbütör kapağındaki membrandan yağ kaçağı oluyor buradan bütün sisteme yağ dağılıyor. Eklediğim fotoğrafaki yere bakarak kontrolü gerçekleştirebilirsiniz. Eğer o minik turuncu memeyi orada görmüyorsanız dediğim gibi emme manifold arızası vardır aracınızda.
    29 KB · Görüntüleme: 141
tuleybihayat
5 Kas 2017
Aracın hızlanmasında ve son hızında düşüşün sebebi, eğer sadece lpg'li kullanımda oluyorsa, lpg yol atari yapılmadığından olabilir. Yolda 1-2 saate kadar sürebilen AFR ayarı yapılmasi gerekir, montajda yapan yer neredeyse yok. Sonradan bulup yaptırmak lazım geliyor.
Ayrıca sıkıştığında arıza vermesi, eğer yine sadece lpg'li kullanımda oluyorsa, yol ayar eksikliği nedeniyle oluşan fakir karışım kaynaklı yüksek egzoz sıcaklığı olması muhtemel.
Ayrıca yüksek egzoz sıcaklığından dolayı motor yağı incelir, turbo kanatciklari da yüksek ısıya maruz kalır, sonuç olarak turbo için hayati öneme sahip olan yağlama zayıflar ve mil/yatak aşınmasi oluşur. Haliyle manifolda ve intercooler'a yağ kaçakları da olur Vs Vs
Çok soruna gebedir bu yüksek egzoz sıcaklığı.
Aracınızın lpg sistemini devre dışı bırakip bir süre benzinde kullanarak aynı sorunların oluşup oluşmadığına bakabilirsiniz.
D5503 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
UmuTR43
09-Aydın
21 May 2020
Çözebildiniz mi hocam arızayı aynı sorun bende de var
