Yağ soğutucu patlarsa
Matikmate
21 Ağu 2019
Okullar tatil olduktan sonra 1400 km yaptım memlekete geldim bir hafta sonra araç tekledi bir kaç kere güçten düştü sanayiye gittim bilgisayarda benzin pompası dedi ve gaz hava yapmış olabilir benzin bayağı vardı biraz kullan gel dedi. Tesadüfen su kapağını açınca kahverengi Palçık dışarı çıktı araçın yağ soğutucusu patlamış mag marka yağ soğutucu koyduk içini musluk suyu ile temizledik 3 günde bir gel dedi temizlik hala bitmedi en son bu gün resimde gördüğünüz katkıyı ekledik yarin son temizlik yapılıp antifrizi koyulacak bu arada gaz frene basınca termostat arızası kodu var heralde yağ kaçmış işçilik dahil 960 tl ye patladı inş yarın sonucu alırız. Çok değerli bir abim aracın içinin yağımı mazotla temizleyebilirsiniz dedi. Tavsiye edeyim istedim. Canımı sıkan şey bir başka bir İnsan bu motor iflah olmaz can yakar dedi gerçekliği var mı?
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
üstadım öyle iflah olmaz olayı yok tamirci aracı size bırakmaması lazım sonrasında özel yağ çözücü radyatör katkıları var bir kaç defa temizlenir 2 3 sürebilir sonrasında antifiriz eklenir devam edilir sadece 1 2 defa antifiri kısa sürede değişirsin eğer ki üzerin e çok gitmediysen sıkıntı olmaz çok gittiysen motor farklı çalışır bilirsin kaliteli yağ koy sorun vermez
Tepkiler: Hasip
Kaan hocamın söylediği gibi herşey sorunsuz olacaktır. Yağ soğutucu patladı diye motor düzen tutmaz diyecek olursak piyasa yalan olmuş demektir :)
Tepkiler: kaanelo ve Kaan.
asyagrafik
4 Şub 2020
Yağı ne kadarsüre ile bilmeden su ile kullandığınız ile alakalı bir durum bu bence.
Matikmate
21 Ağu 2019
Bilmiyorum ama araştırmalarım yap soğutucu patlamadan önce aracı çalıştırdıktan sonra su şırıltı oluyor. Aracın gidişinde herhangi bir sıkıntı yok arkadaş eski Opel motor iyi idi yeniler 2013 modellerde sıkıntılı dedi o yüzden gerçekliği var mıdır diye sorayım istedim
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
yok üstadım motorunuzda sıkıntı yoktur zaten 1 arıza ile kalmaz 15 20 tane arıza kodu cıkar orada termostat yağ aldığından söküp temizleyip deneyebilrisiniz
Matikmate
21 Ağu 2019
Yağ soğutucu (mag markaydı galiba )değiştikten sonra 1 kez radyatör temizleme 4 kezde temizledik bir kere kırmızı sonra kırmızı sıkıntı olur diye boşalttıktan sonra yeşil petrol Ofisi antifrizi koyduk bugün baktım resimdeki gibi olmuş ve termostatda bozuldu açık kalmış sanırım yolda giderken motor ısısı 80 e düşüyor bu arada yağda su yok tekrar yağ soğutucu patlar mı yoksa sistemdeki yağlar mıdır? Pazartesi tekrar bakacağız
Ergun U.
16-Bursa
12 Tem 2017
Yağ soğutucusu arızası ile ilgili konu açmıştım. Öyle 3 kez gel gitli bir şey olmadı benim. 1 günde tüm işlemler yapıldı. 1 yıl oldu en son yakın zamanda yine baktım yedek su deposuna yağ vs görmedim.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
sistem tam temizlenir ona göre verilir müşteriye gerekirse verilmez sonrasında yeşil mavi antifiriz bizim araçlara koyulmaz kırmızı dışında koymayın blok yapısı ve parçaları aşındırır internet üzerinden araştırabilirsinizde üstadım bu antifirizlerin rengi içindeki kimyasallara göre kullanım alanlarına göre değişiyor
Ergun U.
16-Bursa
12 Tem 2017
@kannn hemşehrim doğru söylüyor orijinal GM antifriz kırmızı koyuluyor.
