Yanık Kalan Stop Lambaları
Entigin
24 May 2017
Merhabalar. Aracım 2014 Astra sedan. Son bir kaç gündür arabayı park ettiğimde stop (fren) lambalarının yanık kaldığını fark ettim. Frene tekrar basınca düzeliyor ama ara ara yapıyor. Sizce sorun nerede olabilir ? Fren müşürü olabilir mi? Kontak kapalı iken olması da ilginç sanki...
El freni çekili olduğu için yanıyor olabilir mi hocam ? Buna dikkat etmek lazım. Birde kontak kapatıldığı zaman sönmesi gerekiyor. Buna rağmen yanmaya devam mı ediyor ?
Entigin
24 May 2017
Kontak kapatılınca yanık kalıyor, zaten sorun da bu.
Çok ilginç hocam. Kontağı çıkarttıktan sonra şöför kapısını açtığımız anda araçtaki elektrik komple kesiliyor sönmesi lazım.
Cemil
2 Kas 2017
Kontak kapalı iken yanması çok enteresan..Belki bir yerlerde Şase vardır diyecem ama kontağı kapatınca elektiriği kesmesi lazım...Bu arada bu olay olmadan önce park sensörü falan taktırdınızmı?
Entigin
24 May 2017
Hayır ama 2 hafta önce garantiden tüm pedal seti değişti, belki o sırada bir sorun oluştu. Yarın servise götürüp kontrol ettireceğim.
Cemil
2 Kas 2017
Ozaman büyük bir ihtimal müşürdür..
Entigin
24 May 2017
Bugün servise gittim. Müşürde sorun olmadığını, program güncelleme yaptıklarını ve sorunun çözüldüğünü söylediler. Bakalım dedikleri gibi çıkacak mı...
