yokuş aşağı inerken stop etme
tanerr22
04-Ağrı
5 Tem 2010
2001 vectra b yokuş aşağı inerken debriyaja basar basmaz araç hemen stop ediyor...ateşleme bobini bujiler egr valfi değişti ama bir türlü düzelmedi kafayı yedirdi iyice... lütfen yardımcı olunuz.
not:benzin yada lpg de sonuç farketmiyor.....
muammer yaşar
6 Mar 2008
Yanlış yerlere bakılmış,
Sorun basit aslında rolanti ayarlayıcısı ,şuna dikkat edin araç rolantide iken dalgalanmalar oluyomu mesela kendi kendine gaz verme gibi,
birde krank devir sensöründen yapabilir...
bunları kontrol ettiniz hala sorun devam ediyorsa hava filtre hortumunu kontrol edin delinme vs. varmı düzensiz hava girişide bu tarz bi problem oluşturur..
tanerr22
04-Ağrı
5 Tem 2010
rölantide dalgalanmalar oluyor ara ara ama çok sık değil peki eğer rölanti ayarlayıcısı ise ne yapmam gerekiyor temizlikmi yoksa değişmemi..birde bu rölanti ayarlayıcısı aracın neresinde acaba teşekkür ederim
muammer yaşar
6 Mar 2008
öncelikle temizleme yoluna gidiniz muhtemelen düzelecektir değişimi ikinci aşamada düşünün zira orjinali pahalı bi parça
2,0 motordaki yeri şurada
tanerr22
04-Ağrı
5 Tem 2010
vay be süper ama benim araç 2001 model 1.6 motor böle bir parça yok kardeş...acaba boğaz kelebeğinin içindemi....
Emre
25 Ara 2007
www.chiptuningtr.com
Motor kodunu vermezseniz, gaz telli model olduğu akla gelebilir kardeş. Elektronik Gaz kelebeği aracınız, akla pedal arızası veya beyin arızası geliyor. İnşallah değillerdir. Boğaz kelebeğinizi temizleyin, aracı dinleyin emme manifoltundan hava almadığına emin olun. Ateşleme ve Egr yi değiştirmişsiniz zaten, yakıtı da eleyince başka seçenek aklıma gelmiyor maalesef. Ucuzdan pahalıya gidin.
muammer yaşar
6 Mar 2008
valla parçası satılıyo :)
işte parça belki görürsen yerini çözebilirsin
temizletmişken boğazıda temizlemelerini hatırlatırsınız...
tabi bu parça x16xel motor için
tanerr22
04-Ağrı
5 Tem 2010
yok gaz telli model değil aslında 1 yıl önce beyni tamir ettirmiştim ondan olabilir miii
fourtyseven
17 Şub 2010
sizin aracın bogaz kelebegi açıkta değil motoru karsınıza aldıgınızda emme manıfoldu sag arka alt kısmında hava filitre borusunu takip edin ulaşırsınız rolantı regulatörüde gaz kelebeginin arka kısmında
