1. ve 2. viteste bazen gazı almıyor
xxmertxx
30 Tem 2018
Merhaba
2016 model 1.6 edition plus astra aldım.
Ağustos ayının ortası gibi garantisi bitecek.
En az 4-5 defadır 1.viteste ve 2-3 defa 2.viteste araç gazı yemiyor, sonuna kadar basmama rağmen gram gaz almıyor ama araç da milim milim gidiyor. Sonradan ayağımı çekip tekrar basarsam algılıyor ama o sırada araç tekliyor tabi. Çok huzursuzum araçtan soğudum daha 1 hafta bile olmadı alalı😞 garanti kapsamında mıdır bilmiyorum. Şubatta tüp taktırılmış araca. Çarşamba servise götürecem, umarım düzelir. Durumu yaşayan varsa yardımcı olsun lütfen🙏🏻
Benzinde de ayni problem varmi ?
Ferhat
20 Tem 2018
Bende de 2017 edition plus var lpg li son bir aydır sadece sabahları yapıyor 1 2 dk kadar daha önce bir sıkıntı yoktu lpg 'den kaynaklı diyecem ama ilk çalışmada yapıyor bu sorunu
iktyas
14 Tem 2018
çok büyük ihtimal lpg den oluyor. aracı benzinde denerseniz böyle problem yaşamazsınız. çok iyi bir lpgci bulmanızı tavsiye ederim. standart lpgciler bu problemi bilmiyorlar.
xxmertxx
30 Tem 2018
İlginiz için çok teşekkür ederim. Sadece benzinde denemedim. Ama ilk çalıştığında tüpe hemen geçmediği için benzinde de oluyor denilebilir
---- Seri mesaj engellendi. Mesajlar birleştirildi. (Opel Forum) ----
İlginiz için çok teşekkür ederim. Bu bir sorun mu, yoksa bu modele has bir özellik mi bilmiyorum. Dizel gibi çalıştırdıktan sonra beklemek mi gerekiyor anlamıyorum
Bu bir
Aldığım kişi Brc taktırmış bu yıl şubat ayında. Hem aracın hem tüpün garantisi devam ediyor. Acaba Opel servisine gitsem yardımcı olurlar mı garanti kapsamında? Yoksa tüp açısından bakarak brc yetkili servisine mi götürmeliyim? Aracı yeni aldım konuştuğumuz konuya bakın; tek kelimeyle hüsran😞 2008 fiestam vardı bundan önceki ilk aracım, mumla arıyorum hastasıydım
Bu bir
Bu sorunu kime söylesem “sana öyle geliyor, yeni araç ya bu daha alışamadın” diyorlar. Bu sorunu nasıl anlatacam ya da nasıl anlatılır, ne yalan söyleyim yolunu bulamadım.
xxmertxx
30 Tem 2018
Bu bir
Bu sorunu kime söylesem “sana öyle geliyor, yeni araç bu alışamadın” diyorlar. Bu sorun
Eğer bu sorunu çözebilirseniz ya da çözülebilir bişeyse, konu hakkında bana bilgi verirseniz çok mutlu olurum🙏🏻
xxmertxx
30 Tem 2018
Merhaba, nasılsınız? Dün ustaya götürdüm aracı, test sürüşüne çıktık bu durumla ilgili. Hiç bir sıkıntı yok, araç tertemiz dedi. Fren ve gaz pedallarında boşluk var sanırım opellerde? Konuyu dağtmadan devam ediyorum :) aracı park etmeden yaklaşık 1 km önce gazı kapat benzinde kalsın, sabah da öyle çalıştır git 1.senaryo. Tüpte çalıştır arabayı, biraz bekle araç tüpe geçsin 1-2 gaz ver ve kalkışını yap 2.senaryo. 2 durumda da sorun yaşamıyor olmalısın, denedikten sonra tekrar görüşelim dedi. Dün akşam benzinde bıraktım, bugün 1.senaryoyu denicem bakalım. Tekrar yazarım size.
Merhaba, nasılsınız? Bugün deneyip size bilgi verecem, umarım basit bir durumdur ve ben büyütüyorumdur.
Merhaba, nasılsınız? Bugün deneyip size bilgi verecem, umarım basit bir durumdur ve ben büyürüyorumdur
Merhaba, nasılsınız? Umarım dediğiniz gibidir. Bugün deneyip size bilgi verecem.
Tepkiler: Ferhat
Ferhat
20 Tem 2018
Bu bir
B7gun lpg servisini aradım ayarı bozulmuştur getir bakalım 15 dk 'lik işi varmış müsait bir zamanda götüreceğim
