2000 corsa immobilizer sorunu
Saruum
37-Kastamonu
8 Kas 2021
şöyle bi durumda var mesela bizim kışın hiç olmadı ama yazın en lazım olduğu anda trak çalışmıyo bizde tekrar program yüklettik ama pek bi anlamı olmadı yani immobilizer olmasa bundan iyi
Hayrani Şahan
kolay gelsin eyer okursanız bi cevaplayın aynı sorun bendede var beyin immo anteni hepsi degişti ama yine aynı 10 marş da 1 - 2 defa görüyor bilgisayar immo yanlış sinyal diyor ama set ile degiştim yine aynı bunu okuyan başına gelen varsa cevaplarsa sevinirim
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Silip tekrar tanıtınız mı sanki sorununuz yazılımsal gibi
Saruum
37-Kastamonu
8 Kas 2021
2 beyin set olarak degisti yine olmadi soguk havalarda daha cok yapiyor hala yapiyor duzelmedi anlamadik nasil is ya kablolarda var bi sikinti kisin geriliyor olcum yapildi kablolarda bisey cikmadi yapanda cikmadi oyle duruyor kafasi esince az ugrasinca taniyor anahtari
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Konuyu unuttumda anteni hiç değiştirmeyi denediniz mi sokete baktınız mı oksit var mı dye
Saruum
37-Kastamonu
8 Kas 2021
Antende degisti direksiyon altinda elektirikte geliyor degisti 2 kez olmuyor dayi
Jfmgurkan
17-Çanakkale
2 Kas 2023
Merhaba benzer sorunmu bilmiyorum ama 2023 yılında benzer sorun eşimin aracında var. Araç neye göre yaptığını bilmeğimiz marş almama problemini yapıyor. Tam çıldırmalık bu sıkıntıyı herzaman değil arada bir yapıyor. Ama bir yere gittin park ettin stop ettin gittin işini hallettin geldin araba marş basmıyor şunu farkettim imo ışığı sabit yanıyor hiç ne tık sesi var ne marş sesi sonra kilitle kapıları gel 1 saat sonra marş basıyor zaten marş masacak ise imo ışığını söndürüyor. Herşey yedek anahtar kodlama sonrasında oldu. Şimdi orj anahtarında da aynı sıkıntı başladı. Hala bulamadılar marş rölesi dediler anahtar termiği dediler marş dinamosu dediler beyin dediler otomatik vitesin Ayarı dediler de dediler. Ama hala sıkıntı bulunamadı ne zaman yapacağını bilmiyoruz.
