Amfi güç kablosu için tavsiye
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
0 AG güç kablosu bakıyorum internette alabileceğim güvenilir yer var mı? Marka vs nelere dikkat etmem gerekir.
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
yapmışken arkayada 72 amperlik akü koyayım diyorum :) fakat marş motoru buradanda akım çekecek kaç amper sigorta koymak gerekir ki
winner
30 Kas 2006
yarışmaya katılacak kadar sistem yapmıyorsan arkaya akü işine girme derim. malum aküler pahalı, kablosu ıvırı zıvırı...ha girersen sigorta atar en fazla eğer marş sırasında fazla akım çekerse. bu birazda öndeki akünün performansına ve kalan ömrüne bağlı aslında.
sigorta atarsada tak yenisini dene.
dinamodan aküye güzel bir kablo çekmediysen onu dene derim. birde dinamo şasesinden araç şasesine ve aküden şaseye güzel bağlantılar elektrik sistemine faydalı oluyor
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Güneş sistemi için almıştım kenarda yatıyor ekstra para vericem aküye şaseleme yaptım 0 ga kablo alsam tesisatla beraber yeter herhalde toplam rms 580 watt 4 hoperlör ve woofer dahil
winner
30 Kas 2006
0 gauge ustu yok bildigim kadariyla.o sistem icin 0 in bir dusuk capta olani bile yeter aslinda.0 i doseme icinden arkaya ulastirmak zor olur.bence 2 olanindan alin. kablo pabucuda alin lehimle ve guzel ezerek pabuclari takin super olur.
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
dediğinizi yaptım 50lik kaynak kablosuyla skp pabuçları sıkıp üzerine makaron geçirdim en dışada kablo çorabı geçirdim. Güzel oldu.
Fakat aklıma takılan kısım alternatörden artıyı ikinci kablo olarak çektim aküye kadar ve buraya sigorta bağlamadım.
Daha sonra motorun şasesinden aracın şasesine ince kablo geliyordu Kablo kalın olduğundan şaseye değilde akünün eksi kutbuna kablo çektim.
Orjinal olan akünün eksi kutbundan şaseye bağlantısında ikinci kabloyu çektim.
Alternatörün eksi kutbunu bulamadım sanırım kendi üzerinden eksiyi motor bloğuna aktarıyor. Bu yüzden buna herhangi bir kablo bağlamadım.
Elektrik kısmından pek anlamadığım için ters bişey yapıp yolda araca zarar gelsin istemiyorum. Bu sistemde herhangi bir problem görüyor musunuz?
Çizimdeki kırmızı ve siyah kablolar orjinal testisatı, Turuncu ve kahve rengi olanlar benim yapmış olduğum 50lik kablolardır.
    5.8 KB · Görüntüleme: 2
winner
30 Kas 2006
yaptığınız bu eklentilere big 3 tarzında bir isim vermişlerdi sanırım yabancılar. bir çok video mevcut bu konuda belki görmüşsünüzdür.
yaptıklarınız doğru. dinamodan aküye çektiğiniz + güzel izole ettiyseniz yani titreşimden zarar görüp sağa sola değmezse sorun olmaz. araya bir sigorta koymasanızda olur.
bu işlemin faydasını özellikle yazın klima açık rolantide görürsünüz ve tabikide ses sistemi çok yük çektiğinde voltaj düşmesi azalmış olur.
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Bugün sunroofun açılışında faydasını gördüm eskide titreşerek açılırdı sunroof motor küçük gelip zorlanıyor gibiydi ama bugün bu olmadı birçok kez denedim
SNE-LX1 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
