anahtarı çevirince araba çalışmıyor
ahmet-444
44-Malatya
5 Şub 2021
Adam bakıyor opel yağ yakıyor hemen diyor kapak revizyon sübap değişiciek diyor ama bilmiyorlar işte . Adı çıkmış gelir kapısı olmuş gm motorları . En sağlam taş gibi motorlar burada görüyorum 400 bin km temiz açılmamış motorları sağlam kanıtlıyor. Orada patlak oluyor bu km lerde
anlamayan biriyim ama ustalara bakıyorum o kadar hazır konulara basit konulara kaçıyorlarki
ermaneray
5 Ağu 2007
sensörler sağlamsa sente ayarına baktınız mı?
subaplar yanlış şekilde açık kalıyorsa bu çalışmamayı yapar.
sentesi kayık araba sizin dediğiniz gibi yapar genelde
Tepkiler: cagatay16
ahmet-444
44-Malatya
5 Şub 2021
cihazı bağladıklarında hiç bişey çıkmıyorrrr sensör den mi neyden olduğu da belli değil krank sensörü olabilir mi dedim alakası yok dedi
Tepkiler: Kaan.
ermaneray
5 Ağu 2007
Egzantrik devir sensörü
Krank devir sensörü
Sente bozukluğu tetiklemesi falan olur geç çalışma olabilir gürültülü çalışma veya güç kaybı da olur sente olayında.
Büyük sorun yoktur bence aracında detaylı orjinal bir makine ile arıza tespiti falan yaptırıp deneme yanılma yaparak sorunu çözersin bence.
Çok geçmiş olsun
Tepkiler: cagatay16
ahmet-444
44-Malatya
5 Şub 2021
Krank devir sensörü
Çok geçmiş olsun
yetkili serviste sadece eksantirik sensörü çıktıydı başka bişey çıkmadı ama bakacaz saol teşekkü ederim
gokhan33tr
Yurtdışı
12 Kas 2013
Motor sıcak iken bak bakalım tek marsta alır sa motor soğuk iken zor çalışır buna dikkat et böyle oluyorsa krank devir sensörüdür
benimde başıma geldi sabahlara 2 dakika marşa basıyorum araba çalışmıyordu. motor ısındıktan sonra 5-6 saat içinde dur kalk yapayım tek marşta çalışıyordu arızayı bulana kadar göbeğim çatladı gitmediğim yer kalmamıştı. krank devir sensörü değişti dünya varmış dedim :)
Tepkiler: cagatay16 ve Kaan.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
sa hayırlı akşamlar bugün kasnakları değiştim usta bana dedi ki kontağı çevirince bazen çalışıyor bazen çalışmıyor bunun artık iki sebebi kaldı ya motor beyni ya da tüp ama ne arıza işareti var nede bilgisayarı takınca arıza çıkıyor ilk başta esp ve motor arıza çıktığında usta bana dedi tüp ayarı fakir ne geldiyse ondan sonra geldi sonra akü subab derken yaptırmadık yer kalmadı
Tüp çok basit arka vanadan kapat tüpü çalıştır arabayı tüp bitinceye kadar rölantide çalışsın stop etsin sonrasında benzine al çalıştır stop et sabah bin çalışır sa demmek ki tüpten çalışmazsa demmek ı tüpten değildir
Tepkiler: cagatay16 ve Cemil
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Sente kaçık olsa aracın çalışırken motorun da böyle vuruntu olur vın vın eder aracın durur motor sarsıntı yapar sonrasında aracın da sente arızası yazar motor koruma der çalışır ama kısıtlı çalışır sonra egzantrik sensoru bozulursa aracın motoru yaptığı haritada vuruntu sensörünü takip ederek çalışmaya başlar yani bir yakıt haritası vardır hafızada onunla çalışır aracinda vuruntu yani pig sesi verirse motor iyive avans kısar pig seside yanlış ateşlemedir 2 demiri birbirine vurur gibi pig diye ses çıkar yakıtı egzantrik sensörü egzoz ve emme manifold acılarını ölçerek krank sensoru de yardım eder bu şekilde ateşleme yapar bu arızaya girince aracın 4500 deviri geçmez ve aracında arıza yanar sensor arızası yada sente kaçıksa sente arizasi yazar ama aracın çalışır sadece performans vermez gaz yok gibi yapar yokuş çıkmaz ama krank sensörü bozulursa gidersin tamirci enjektörü söker marşa basar aaa enjektör bozuk getir yenisini bakar enjektör ler çalışmıyor ne hikmetse hepsi bozulmuştur takar sin hasbel kader o motor çalışır sen yola duser ikide bir denersin çalışır sabah olur mars almaz sonra bobin buji der bobin buji degisiri yine aynı durum olur olmadı üst kapak der yapılır piston der yapılır hepsinde ilk çalışır sonra bir bakarsın çalışmıyor yılarsın opel arızalı araç olur halbuki o krank sensörüne kimse toz kondurmaz krank sensörü bozulursa arıza yakmaz ama bir bakarsın araç tek marsta alır bir bakarsın hiç çalışmaz çalışmıyorsa ya subap ya da krank sensörü arızasıdır subap arızasına bile araç çalışır sadece boğuk boğuk çalışır aracın beyin kolay kolay yakmazda bozulmazda sadece elektrik kaçağı olursa beyin yakar yada sen tutup takviye yaptırırsan başka araca opel o beyin yanabilir yada akün aşırı zayıftır sen üzerine gidersin vurdurursun o yanar başka türlü o beyin yanmaz fuzuli masraf o beyinciler de ayrı dava daha o beyni değişip aracın özelliklerini o beyne kodlamazlar ve en başta map kontrol termostatı kodlamazlar bunların hepsi su zamanda oluyor
Tepkiler: Cemil
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Aynen öyle üstad kimse o sensöre suç bulmaz 😂 değiştirdiğin parçalar cebine küser ve tamirci o parçaları vermez sana 😁
Cemil
2 Kas 2017
Kötü oto ustasının doktor karşılığı olsa;Dur dalağı alalım ondandır,yok o değilmiş..Böbrekleri alalım...Yok oda değilmiş...Apandist yok değil..Hocam bir tek kalp ve beyin kaldı..Onlardandır kesin...Onlarıda aldıkmı tamamdır...
Benzer Konular
