ANTİFİRİZ ÖNERİSİ
Serkan Ünlü
31-Hatay
27 Şub 2021
Arkadaşlar 2014 model 1.6 astra j aracim var antifirizi yok internetden alıp kendim koymayı düşünüyorum. Marka öneriniz var mi kırmızı mı yoksa mavi antiriz mi almalıyım önerilerinizi bekliyorum.
Teknisyen06
10 Ağu 2021
Genç araçlarda kırmızı antifiriz kullanılır ben kendi aracımda bile kırmızı antifiriz kullanıyorum kırmızı daha uzun ömürlüdür. Ben marka olarak petrol ofisi tercih ettim opel spefikasyonlarını karşıladığını söylediler ama orjinal olsun derseniz gm tercih edebilirsiniz diğer markalarda motul kalitelidir ayrıca shell de kalitelidir benim piyasada bildiğim en kaliteli markalar bunlar.
Serkan Ünlü
31-Hatay
27 Şub 2021
Bilgi için teşekkürler hocam.
Tepkiler: Teknisyen06
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
içindeki suyu boşaltıp sistemi saf suyla yıkayıp tekrar yarı yarıya saf su ve kırmızı antifriz koyun ama paslanan yer varsa çözünüp tıkanma yapablir. Marka olarak gm shell motul alabilirsiniz.
Serkan Ünlü
31-Hatay
27 Şub 2021
Saf suyu nereden tedarik edecez hazır su eklesek olmaz mi
İlkerhg
24 Eyl 2019
Hocam selamlar. Öncelikle araç kaç yıldır antifrizsiz çalışıyor? Uzun süre antifirizsiz çalışan araçlarda antifriz koyulduğunda tapalar hortum vs. Patlatır. Şayet uzun süre antifriz koyulmadıysa 1 litre antifriz üstüne alabildiğince saf su ekleyip aracı belirli bir süre takip edin. Şayet bir su kaçağı vs. Yoksa antifiriz miktarını artırarak ekleyin. Ben size shellin g12 organik antifirizini şiddetle tavsiye ederim. Antifiriz aynı zamanda bir soğutma sıvısıdır. Bizim toplumda sadece kışın koyulabilecek bir katkı gibi algılanıyor. Yurtdışında bir çok yerde soğutma sıvısı diye geçer. Aracınızda en az motor yağı kadar dikkat etmeniz gereken çok önemli bir sıvı. Yaz kış sakın ihmal etmeyin. Yazın 40 derece full klima açık 4-5 kişi seyahat ettik bir kez bile hararet vs. Yaşamadım.Antifrizsiz sakın gezmeyin derim.
Tepkiler: cagatay16
Serkan Ünlü
31-Hatay
27 Şub 2021
Bilgileriniz için teşekkurler hocam
Tepkiler: İlkerhg
gokhan33tr
Yurtdışı
12 Kas 2013
Bende aracımın antifirizini yenileyeceğim ama bu karışım olayını tam olarak çözemedim. aracım 2014 model opel astra daha önce hep antifiriz kullanılmış ama. benim hazılayacağım karışımda 2 lt motul auto cool optimal (inugel optimal) + 500 ml mocool + 3 litre saf su yapmayı düşünüyorum. bu karışım doğru olur mu akdeniz bölgesi için derece sıfırın altına hiç düşmüyor.
bir diğer seçenek motul auto cool optimal (inugel optimal) + 500 ml ml mocool ile tamamen doldurmak mı oluyor üreticinin sayfasında seyreltmeyiniz yazıyor ben bu antifizi konsatre sanıyordum bu konuda bilgisi olan var mıdır
İlkerhg
24 Eyl 2019
Hocam mcool genelde yarış araçları yada çok yüksek ısılarda çalışan araclarda kullanılır. Isıyı düşürmek için. Antifiriz özelliği yoktur.Şayet standart günlük kullandığımız araçlarda bana göre mcoola gerek yok. En iyi seyreltme yöntemi %50-%50. 3 litre antifirizi ile 3 litre saf suyu karıştırıp sistem aldığı kadar ekleyebilirisiniz. Ben kendi aracımda 3 litre antifiriz üstüne alabildiği kadar saf su ekledim. Bunlarla uğraşmayım dersenizde markaların seyreltilmiş kullanıma hazır olanları var onlarıda alıp sisteme direk ekleyebilirsiniz.
Tepkiler: cagatay16
