Arabam sabah zor çalıştı
yunus1021
5 Kas 2006
2013 model astra clasik sedan manuel benzinli arabam bu sabah marşa bastıgımda çalışmadı. 15 dakika sonra gaz pedalına bir kaç pompa yaptıktan sonra marşa basınca eskisi gibi arabam çalıştı. 2013 model arabada böyle bir sorun canımı sıktı nasıl bir arızası olabilir veya normal mi yardım edebilirmisiniz
Flesius
16 Ara 2014
Marşa bastığınızda marş motorunuz çalıştı mı peki? Yoksa sessizlik mi oldu?
yunus1021
5 Kas 2006
marş moturu çalıştı onunla ilgili sıkıntı oldugunu düşünmüyorum
Flesius
16 Ara 2014
Anlık bir yakıt pompası arızası olmuş olabilir. Daha önce sık sık yapmadıysa bundan sonrasında ne sıklıkla yapacağını bi takip edin, sıklaşırsa pompayı düşünün derim. Tabi başka şeyler de olabilir ama ilk aklıma gelen bu. Geçmiş olsun.
akifguzen
20 Kas 2014
Cemil Beyinde dediği gibi anlık bir şey olabilir. Bazen benimde bi kaç sefer başıma geldi ama sizin gibi 15 dakika beklemedim. 30 saniye bekleyip gaz pedalına bir iki bastıktan sonra çalıştırmıştım. Özellikle depoyu uzun süre boş bırakıp sonra doldurduğumda oluyordu. Sanırım anlık bir pompalama sorunu oluyor.
yunus1021
5 Kas 2006
servise götürmelimiyim peki garanti kapsamı devam ediyor sonuçta halen
Flesius
16 Ara 2014
Garanti devam ediyorsa mutlaka götürün. Sonradan arıza yavaşça ilerler de garanti bitiminize denk gelirse boş yere cebinizden çıkar.
