motor yıkandıktan sonra yanan arıza lambasının nedeni ne olabilir ? Nasıl düzelir ?
yaklaşık 1 yıldır bu problem var ama arabada her hangi bir sıkıntı yok.Aracın sahibi olan kişi ( akrabam ) bu durumu tamircisine göstermiş ve su kaçmasından dolayı bir parçanın değişmesi gerektiğini ve maliyetinin 200/250tl olacağını söylemiş.bunu öğrenmenin en kesin yolu tech 2 cihazı ile arıza kaydına bakmak. Ecu yu tam izole edip içine su sızdırmadığınızı varsayarsak ilk ihtimal ateşleme sistemine temas eden su buna sebep olmuştur
dediğim gibi cihaza bağlayıp arıza kodundan tam emin olabilirsin. böylece ileride daha büyük bir sorun olacaksa önüne geçersin kafanda rahat oluryaklaşık 1 yıldır bu problem var ama arabada her hangi bir sıkıntı yok.Aracın sahibi olan kişi ( akrabam ) bu durumu tamircisine göstermiş ve su kaçmasından dolayı bir parçanın değişmesi gerektiğini ve maliyetinin 200/250tl olacağını söylemiş.
Bu ışığın yanması tabiki can sıkıcı br durum ama sorun olmadığı için bu şekilde kullanmak ileride bir soruna yol açabilir mi ?
