Aşırı yakıt tüketimi çözülemiyor
  • Konuyu başlatan kartalbey84
  • Başlangıç tarihi
K
kartalbey84
Arkadaşlar, Astra 1.4 t otomatik aracımla lpg'de en son ölçümümde 32 lt lpg ile 299 km yapabildim. Bunun sadece 60 km'si şehir içi. 239 km'si şehirler arası ve üstelik bu şehirler arasının sadece 100 km'sinde klima açıktı. Hız olarak sakin kullanırım. Devirli kullanırım ve 120 km hızı geçmem. 32 lt lpg ile 350 km bile göremiyorum. Aracın bütün bakımlarını yaptırdım. Yağ, filtre, buji, motor kapağı, lastik hepsi yenilendi. Afr ayarı yaptırdım. Aracı kullanamadan soğudum. Herkes aynı arabayla sırf şehir içi 30 lt lpg ile 350 km yapıyor. Aracı aldığımdan beri yapmadığım masraf kalmadı. Aynı aracı kullanan arkadaşlar yakıt değerleri hakkında bilgi verebilir mi?
Ersin_35
22 Eyl 2020
Aracı belli süre benzin ile kullanıp ortalama tuketiminize bakın derim. Eğer benzinde normal tuketim olup lpg de fazla ise lpg ayar veya montajinda sorun vardır.
K
kartalbey84
Çok denedim hocam. Afr ayarı yaptırdıktan sonra yol bilgisayarında tüketim değerleri bire bir ayarlandı. Kaç tane lpg ustasına gösterdim. Kaçak, montaj sıkıntısı vs. yok dediler. Ama bir kere bile tüketim değerleri normale binmedi.
Ersin_35
22 Eyl 2020
Benzinde ortalama ne oluyor. Yada pompadan pompaya degerler ne oluyor benzinde.
K
kartalbey84
Benzinde karışık olarak Mesela 12 lt benzinle 140 ile 150 km arası yapıyorum. PO ve Opetten başka yerden yakıt almam.
Burada biraz sürüş dinamiklerimizde devreye giriyor. 1.4 T otomatik aracımla kışın imkanı yok şehir içinde 10 litrenin altına inemiyorum. Yaz şartlarındaysa 8-9 litrede geziyorum. İşyeri ile ev arasında malesef 2-3 tane ışık ve bir tanede güzel bir yokuş var. Durum böyle olunca ortalamada yüksek oluyor... Birde yokuş çıkarken arabanın gücünü hissetmeyide seviyorum. Açıkcası sakin kullanmak lazım...
K
kartalbey84
Hocam ben zaten sakin kullanırım ama sakin olduğu halde yakıt değerleri yüksek olunca lpg de moralim bozuluyor
hadim
26-Eskişehir
22 Eki 2019
Merhaba size şöyle söyleyeyim.şehir ici sabit bir yakit oranı yakalamak zor.bazen 9 lt.yakar bazen 11 lt.yakar.hatta sıkışık trafik bol durmalı veya bol rampali yerlerde 12/13 lt.bile olabilir.onun için ben kendi denemelerimi size aktarayım.
1.deneme:şehir ici normal trafikte 4.vites 1600 devirlerde seyir ile 9/10 litre
2.deneme:şehir ici bol durkalk 2/3.vites 11 lt.
3.deneme kısa mesafe 2 km.gidip kontak kapatma ile 12/13 lt.
4.deneme çoğunluğu çevre yolu ara ara şehir trafiği ile 4/5/6 vites 8.5 lt.yakıyor.
Şehirler arası yolda ise cruz control acik 6.vites 105/110 arası 5.5/6 lt.yakıyor.ancak bu gittiğin yola aracin yapıtına göre artabiliyor.birde 115 km.hızın üstünde yani 2500 devirden sonra arac tam performansa geçmeye başladığı için yakitda haliyle artıyor.umarım yardımcı olmusumdur
K
kartalbey84
İlginiz ve yanıtınız için çok teşekkür ederim. Benim bulunduğum şehir trafik olarak çok sakin ve ışık bile yok denecek kadar az. Şehir içi normal trafikte seyreder ve genelde 3 ve 4. viteste kullanırım. Ortalama 1600 devirde ve buna rağmen 32 lt lpg ile sadece şehir içi 250-260 km ancak yapabiliyorum. Yani yeni kullanıcı da değilim ama araçta dengesizlik var. Ne yaptırdıysam da çözemediler
hadim
26-Eskişehir
22 Eki 2019
Araciniz otomatik ve sedan mi eğer öyleyse normal değerler.önemli olan uzun yolda ne yaktığı.sadece uzun yolda denemelisiniz.eger ortalamaniz dedigim hizda 7 lt.uzerinde cikarsa ozaman bi sorun var demektir.
