Astra 1.3 CDTİ Hata Kodu (ECN 226408- ECN 068304)
excalibur8888
10 Nis 2017
Arkadaşlar selam, 2 gün önce arıza sembolü yandı, hani şu anahtar olan,
Buraya yazmadan bayaa bii araştırdım, hata kodlarını görmeyi öğrendim (fren ve gaza aynı anda basarak…) ve ekteki fotolarda görülen hata kodlarıyla karşılaştım.
Ancak 2 tip kod geliyor karşıma (fotolarını ekledim)
Hangisini dikkate alacağım? İkisini de araştırdım (ilk 4 hane okuyun deniliyor) anlamını da buldum ama sadece tekini bulabildim.
1- ECN 226408
2- ECN 068304
0683 bulabildim arıza kodlarında açıklamada; "Isıtma bujisi kontrol modülü ile motor elektroniği iletişim hatası" denilmiş ama diğeri yani 2264 bulamadım.
2264 anlamı bilen varmı? Birde 0683 arızası nedir? Önemli midir? Ne yapmalıyım?
Birde bir yanıyor bir sönüyor arıza anahtar sembolü.
İlgileneceklere şimdiden teşekkürler ve saygılar.
husooz
26-Eskişehir
29 May 2015
merhabalar;
öncelikle hoşgeldiniz.
sanırım ECN 226408 Yakıt kalitesi ile ilgili
(yakıtta su var)
servise başvursanız iyi olabilir.
    24.6 KB · Görüntüleme: 303
excalibur8888
10 Nis 2017
İlgilenen arkadaşlar için;
çok şükür hallettim.
Bujilerin 4 ü de patlamıştı:(
Ustada şaşırdı ama niye kontrol etmemiş hiç aslında kızdım:)
Ayrıca mazot filtresindeki su arızası ortadan kalktı bujileri değiştirince:))
Sanırım eski veriydi o,
Yalnız bujiler değişince arabada son 2-3 aydır olan garip metalimsi ses ortadan kalktı, sanki balata, lastikten gelen sürtme sesi gibiydi.
Araba şimdi yağ gibi kayıyor:))çok sevindimm bir ohh çektim:))
Ustama sorunca 4 bujide ölü, bu araba nasıl gitmiş diye, usta sadece ilk çalıştırmada geç alır yoksa sonra sorun olmaz aslında dedi..
Bence her servis yada usta ziyaretinde kontrol ettirilmeli. Fazla pahalı da deil.
4 buji değişim 100-TL. verdim.
İyi günler.
Hocam öncelikle geçmiş olsun, ancak mazotlu araçta buji olayını tam çözemedim :) Isıtma bujilerinde sorunmu vardı ? Bu kadar büyük sorunlara sebep olabileceğini öğrenmek farklı oldu. Tekrardan geçmiş olsun.
baran1
18 Nis 2017
P6830 kızdırma bujisi arızası.
Baran hocam kızdırma bujilerinin çalışma mantığı dizel araçlarda ilk çalıştırmada soğuk olan silindir için ısıtmak değilmidir? Nasıl bir sorun oluşmuş çok merak ettim açıkcası.
excalibur8888
10 Nis 2017
Hocam aynen benim ustada aynı şeyi söyledi, yalnız şu an 4 kızdırma bujisi değiştikten sonraki gözlemlerim;
son 1 belki 2 yıldır çekişten şikayet ettiğim araç düzeldi,
ustam hatta çekişle ilgili debriyaj balatası değiştirelim diyordu,
metalimsi ufak ama rahatsız eden bir ses gaz vermede ve frene basma anında, oda düzeldi.
Neredeyse bu araç bu kadar diyip iyice soğumuştum çekiş ve ses yüzünden, keşke 1-2 yıldır bujileri kontrol etseymiş benim usta:(
