Astra 1.4t Turbo Sorunu
AstraGTwinport
21 Nis 2011
Hocam bugün lpg konusunda uzman kullanıcıların olduğu birkaç forumda yazdım, benzine alın ve bozuk lpg ayarları ile aracı zorlamayın dediler , benzin haritası a14net motorlarda 10-20 km arasında hızlı bir şekilde kendini düzeltiyormuş zaten, samsuna dönüşe kadar benzinle kullancam. İlk montaj sonrası sadece otomatik kalibrasyon ile gönderilmem hataydı zaten, yol sürüş kalibrasyonu istemeliydim.
AstraGTwinport
21 Nis 2011
Farklı bir forumda benzer bir sorunla servise başvuran bir arkadaş, ustanın turbo havalandırma borularını kontrol edip, manifolda giden borudaki bir sensörü ve filtreyi söküp temizlediğini ve düzeldiğini yazmış, hatta resim gönderdi tam olarak neresi olduğunu sordum. Bu arada ben lpg ayar yapılana kadar benzinle kullanıyorum, araç kendine geldi, hata vs vermiyor.
AstraGTwinport
21 Nis 2011
Hocam bu sorun turbodan kaynaklı olsaydı benzindede aynı hatayı vermesi beklenirdi. Şu an benzinde hata yoksa kesinlikle suçlu LPG. Bence turboda hata aramayın. LPG karışımda sorun olabilir daha önce sizin söylediğiniz gibi.
Tepkiler: AstraGTwinport
AstraGTwinport
21 Nis 2011
Sorun lpg ayarından sonra düzeldi arkadaşlar, lpg ilk montajdan sonra otomatik kalibrasyon yapılıp adaptasyon sürecine bırakılmıştı, kontrollerde %15 zengin karışımla çalıştığı görüldü, gerekli düzeltmeler sağlandıktan sonra 300 km civarında klima açık sıcak havada uzun yol yapıp denedim herhangi bir hata, uyarı vs vermedi.
Ustanın açıklamasına göre turbo basınç hatasının sebebi lpg karışım oranı hatasından kaynaklı. Araçtaki turbo egzos çıkışından tahrik alıyor, düzgün yanma sağlanamadığında turbo da yeterli basıncı alamıyor, sensör de düşük basınç okuyup anlık bir hata veriyor.
Benzer sorun yaşayan lpg'li turbo araç sahibi arkadaşlara tavsiyem hemen turbo değişimi olaylarına girmeye gerek yok
serrames
15 Eyl 2017
Slm lar öncelikle.Astra 1.4 Turbo aracım var 2012 model 40000' de.
Benim sorunum da benzer...
Yaklaşık 3 ay önce BRC kit takıldı araca. İlk bir hafta hiç bişey yok. Sonraları sabahları silkeleyerek çalışmaya başladı araç. Çalıştırıyorum iyi bir silkeliyor sizi, sonra hafif gaz verince düzeliyor...
Ve en son da ARACI EN KISA ZAMANDA SERVISE GOTURUN hatası almaya başladım...Aynen yokuş çıkarken hafif gaza yüklenince, genelde alıyordum bu arızayı...
Belki on defa gittim LPG servisine.Çünkü Benzinde hiç yapmıyor...Araçla yol ayarı yapalım dediler.Bir gün bıraktım...
(Bu arada silkelemesi zengin karışımdan oluyormuş) .Aracı teslim aldığım yolun dönüşü yine yaptı...Bu sefer ustalara rica ettim, beraber çıkalım yola arızanın nasıl verdiğini görsünler istedim.
Dediler LPG ayarları normal görünüyor...Arabadan kaynaklı olabilir dediler...
Ama Benzinde yapmıyor araç dedim.Banamısın demiyor dedim...Öyle geçti üzerinden...
Daha sonra başka bir BRC firmasına götürüp sorunun nerde olabileceği konusunda onlar da pek istediğim cevabı veremedi...
En sonunda tüpü taktırdığım yeri tekrar arayıp mağduriyetimi yeniden söyledim ve dediler aracı birdaha getirin, enjektörleri, ve birtakım parçaları yeniden sıfır takalım dediler.
Ve aracı bir gün daha bıraktım...Büyük bir hevesle gittim aracı almaya... Dediler araç tamam. Şunlar bunlar değişti, yol ayarı yapıldı...Birdaha yaparsa getir paranı iade edelim dediler.İyi dedik inşallah yapmaz dedik...
Eve dönüş yolunda birdaha yaptı....Artık kafayı yiycem...Araç sabah yine titredi, yolda yine SERVISE GOTURUN hatası aldım. Dediler tamam paranı iade edelim.Sökelim tüpü.
Söktüler.... Şimdi Prins taktıracağım.Taktıracağım yere bunları anlattım...Ayarlardandır büyük ihtimalle Prins te yaşamazsın dediler...
Sizce yine yapabilir mi . Bu lpg kaynaklı mıdır yoksa araçla ilgilimidir.Yorumlarınız önemli arkadaşlar...Zahmet edip okuduysanız teşekkür ederim....
Bizim araçlarımız da malesef tüpün çok dikkatli şekilde montajlanması gerekiyor. Usta iyi olucak bu çok önemli. Prins kalitesini ispatlamis bir markadır. Usta iyiyse sorun yaşamazsınız.
AstraGTwinport
21 Nis 2011
Servis uyarısını genelde 1.4t'de turbo besleme sorunu nedeniyle veriyor. Çok karşılaşıyorum forumlarda. Bendeki zengin karışımla çalıştığı için olmuştu ayardan sonra düzeldi. Sabah teklemeleri bende de oluyordu onu da ustaya bıraktım sabah teklediği anda değerlere baktığında sorunun basınç fazlalığı olduğunu tespit etmiş. Regülatör üzerindeki alyan ayar vanasından basıncı 1300-1350 mbar civarında sabitledik, sonra otomatik kalibrasyon ve devamında +3 -3 aralığında ltft verecek şekilde bir yol ayarı yaptık, şu an hem yola gidişte hem de sabah ilk çalışmada bir sorun kalmadı bilginize. Bir de manifolt delinme noktaları çok önemli, benzin enjektörlerine en yakın yerden delinmesi lazım, enjektör ve manifolt arası kablolar kısa olması lazım. Her yüklenmede servis uyarısı veriyor ise öncelikle ciddi bi montaj hatası vardır.
serrames
15 Eyl 2017
Yanıtlarınız için önce teşekkürler... Sacede emin olmak istiyordum LPG de mi arabada mı sorun diye.Şu an prins taktırmayı düşünüyorum umarım birdaha yaşamam bu sorunları...
Berkin
13 Nis 2017
Bir çok opel ve astra grubunu aktif olarak takip ediyorum. Genel olarak tüp taktıranların sorunu ustanın işini iyi yapamamış olması. Henüz arabada kronik sorun yaşayan görmedim. Kısaca piyasada kaliteli LPG markaları var ama ustan iyi iş yapmadıysa sorun yaşarsın. En iyisi güzel bir usta araştır taktıracaksan.
