► ASTRA G CRUİSE CONTROL Montaj (Resimli Anlatım)
predetor
8 Ara 2013
2004 astra g elegance twinport z16xep aracım var. kolda ve debriyaj kısmında soket var ancak ecu yada x120 denilen soketleri arabamda bulamadım formu 2 kez okudum googleden z16xep motoru sorguladığımda ecu olarak 2 soket çıkarıyor elekronikten bir miktar anlıyorum ve kendim yaparak keyfine varmak istiyorum.ankaradayım yardımcı olursanız sevinirim:confused:
predetor
8 Ara 2013
galiba motoru kurcalarken foruma da tekrar baktım ve cengiz abinin x120 soketini arabamda buldum söktüm ve resimlerini çektim cengiz abinin boş olarak göstrdiği yerlrin dolu olduğunu düşünüyorum ancak tam emin değilim.doğru soket mi ve bağlantı gerekiyor mu daha önce belirtmiştim iç tesisat var.resimleri atıyorum yardım bekliyorum.
    89.5 KB · Görüntüleme: 181
    83.7 KB · Görüntüleme: 164
AKFKM
9 Mar 2013
Fatih sahibinden de 146901520 nolu ilana bak kol ve müşür için
GT-I9100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
EmrahOp
18 Kas 2013
Bende burdaki bilgilerden faydalanarak hız sabitleyici taktım. 2001 Astra otomatik var (Z16ZE) ******'den kolu alıp taktım.
Özel servise götürüp tech2 ile aktifleştirmeye çalıştık ama yapamadılar. Beyinciye götürüp TIS onayı alman lazım, ondan sonra olur gibi saçma bişey dediler. Bende gittim, servislerle uğraşmamak için opcom aldım.
Benle aynı motora sahip olup sorun yaşayan arkadaşlar olur diye söylüyorum, opcom devamlı var\GASTRAENGZ16XE.VAR dosyasını bulamadı diye hata veriyordu. Eski bir sürüm bulup kurdum, aktifleşti.
Şansımı deneyim dedim, herşey hazır varmış, opcom ile aktifleştirince çalıştı yoksa kolla, opcomu aldığımla kalırdım heralde.
Şimdi tek sorun panelde ışık yanmıyor, onun içinde opcom dan bişey yapılması gerekir mi yoksa lamba yoktur, dirençlerle lambayı göstergeye mi koymak gerekir. Öyle ise hiç uğraşmayayım.
MOKIA
12 Ağu 2006
www.iststatus.com
*****Şimdi tek sorun panelde ışık yanmıyor, onun içinde opcom dan bişey yapılması gerekir mi yoksa lamba yoktur, dirençlerle lambayı göstergeye mi koymak gerekir. Öyle ise hiç uğraşmayayım.
Hayırlı olsun en dogrusunu yapmışsınız.
Göstergede led yok. Opcom ile yapabileceğin bişeyde yok.
Led için konu aşagıda.
http://www.opelim.net/forums/tamaml...gosterge-led-aktivasyonu-resimli-anlatim.html
