Astra H 1.6 Benzinli Araç Sabahları Marş Almıyor
skydmr
27 Tem 2017
Merhaba;
Aracım 2004 Model 1.6 Benzinli Astra H kasadır. Sadece sabahları marş alma problemi yaşıyorum. Sabahları 10 dk içinde belki de 10 defa deniyorum. Gıv gıv gıv yapıyıor, devir 0'dan 2,3 gibi yukarıya doğru hareketleniyor ama marş almıyor. Bunu sürekli tekrarlıyorum ve sonunda marş alıyor. Marş aldıktan sonra gün içinde bir daha yapmıyor. Sadece sabahları ilk çalışma öncesinde başıma geliyor.
Aşağıdaki linkte videosu mevcut. Birkaç ustaya götürdüm cevap yok. Opel yetkili servisi aracı bana 1 hafta bırakman lazım diyor. daha önce başına gelmiş biri veya tecrübeli biri belki fikir verebilir.
https://youtu.be/ffc_jKWH_jU
Saygılarımla
06corsa
30 Eki 2014
Merhaba;
Saygılarımla
Nasıl bişi diyemediler hayret arıza ışığı yanıyor. Cihaza baglasalar bulurlar. Kendi tahminim yakit pompası arızasi gibi.
skydmr
27 Tem 2017
Arıza ışığı EGR valfinden dolayı yanıyor. Onu devre dışı bırakmıştım. O sürekli yanıyor. Cihaza bağladıklarında herhangi başka bir arıza kodu yok
kadir5050
29 Eyl 2015
Merhaba;
Saygılarımla
Benzin pompasından yada bu benzin deposunun içinden hortum çıkıyor. siyah plastik bir boru, aracın altından motora kadar gidiyor. Bu deponun içinden ilk çıktığı noktada 10cm uzunluğunda yer var. o kısım kronik olarak yani 10 yılı aşmış araçlarda özelliğini kaybediyor. Bende de böyle birşey oldu işi bilen ustaya götürdüm adam anahtar değdirmeden direk açtı bak bu boru dan demişti. ondan önce 4 usta gezdim. Sanayiden sıradan ustalara gıtme kesınlıkle arızayı bulamıyorlar. Sadece işi bilen ustalar bılıyor. Senın sorun bundan mı kaynaklı tabı onu da bılmıyorum ama servıs goturmen daha faydalı olacak fazla da fıyat cıkmıyor
skydmr
27 Tem 2017
Motor ısınınca yapmıyor ama bir daha. Yani bu hortumdan olsa, sonra da yapmazmıydı. Ben sadece sabahları ilk çalıştırmada-motor sağukken yaşıyorum. Sonra gün içinde 7-8 saat sonra bile denesem marş alıyor.
gokhan33tr
Yurtdışı
12 Kas 2013
%90 Krank devir sensörü arızalı mutlaka bu parçadan başlayın baktırmaya. servisin bırakın demesi normal benim araçtada arızayı bulamadık 4 gün kaldı sonra krank devir sensörü değişince olay çözülmüştü.
bu linkteki konuyu 2014 de ben açmıştım aynı arıza...
http://www.opelim.net/forums/teknik-servis/108359-astra-h-2004-gec-calisma.html
lampard
22 Ara 2007
Motor ısınınca yapmamasının nedeni hortumdaki yada pompadaki benzinin bekleyince deponun içine geri kaçmasıdır.yani arkadaşın tespiti çok doğru.pompa hortum değilse.lpg enjektörleri gaz salıyor olabilir yada krank sensörüdür
Sony Z5 ile gönderildi
