Astra h torpido kapağının kendi kendine açılıp kapanmama sorununun çözümü
daukan
15 May 2009
benim kapağın problemi özellikle soğuk havalarda tırnaklar içerde kalıyordu.
bugün kafam attı. resimde kırmızı ile işaretlediğim yerden maket bıçağı ile açtım. sadece alt tarafı kaldı yanlar dahil açıldı.
içinde plastik iki parça var ve bir yay. yay sağlamdı yinede boyunu biraz kısalttım.
sonra problemin mekanizmaların rahat hareket edememesinden kaynaklandığını gördüm.
iki parçayı güzelce temizledim gördümki yuvalar kasıyor.
bende yuvaları hafiften genişlettin. (matkap ucu kullandım elimde o vardı.)
sonra parçaları takıp denedim öncekinden çok daha rahat hareket ediyordu. sonra wd 40 ile yağladım.
japonla bir kenarından yapıştırdım
ve işlem tamam
ilk günkü gibi
200 tl cepte kaldı :)
umarım yardımı olur aynı dertten muzdarip arkadaşlara.
iyi akşamlar
    89.1 KB · Görüntüleme: 171
cetto
18 Şub 2010
İmreniyorum böyle elinden iş gelen adamlara, eline sağlık, güle güle kullan.
ahmet41
23 Ocak 2013
bende aynı sorunu yaşadım,aracı aldığımda torpido kapağının tutmadığını satıcı söylemişti.
özel servisdeki ustamın kalfası içindeki yayı değiştirdi bir şeyler yaptı sorun çözüldü ücret 40 tl ödedim.
ostrah
29 Ocak 2013
torpido kapağı
bende sizin gösterdiğiniz yerden açmaya çalıştım ama fazla kasıyor kırarım diye korktum açıkçası peki açtıktan sonra tekrar kapanıyormu aynı şekilde ve açtığınız yer tırmaklımı japonla yapıştırdığınız yer mi resimde gösterdiğiniz keske diğer aşamalarıda gösterseydiniz
ostrah
29 Ocak 2013
daukan nın dediği gibi bende soktum içindeki yay sağlamdı kısalttım ama yemedi daha güçlü bir yay yaptırdım taktım wd 40 la yağladım plastik parçalar kasıyodu ancak kapağın iki parcası sıcak presle birbirine yapıştığından dolayı kendi imkanlarımla yapıştıramadım ankara şaşmazda plastik parça tamiri yapan bir yere verdim onlar yapıştırdılar aldım taktım gayette iyi oldu. ankarada ikamet eden arkadaşları yönlendirebilirim 25 liraya hallettim
kenangocmen88
22 Eki 2006
Ben iki kere söktüm taktım.
ilkinde yayın boyunu kısalttım 1 sene sonra yine kapanmamaya başladı.
Kesin çözüm.
Torpidonun içindeki kilitli sistemi sökün(basit bir sistem).
iki adet hareketli 'dişi' parça var. Bu iki dişi paçanın deliklerini bir bıçak vs yardımıyla içerden kazıyın. Yani delikleri hafiften genişletin(abartmadan)
Daha sonra da kilit sisteminde orjinalinde sürülü bütün yağı temizleyin.
Orjinal yayı orjinal boyuyla takın.
Benim torpido şuan orjinalinden daha iyi.
(resim bulabilirsem eklerim)
Kısaca sistemdeki sorun: Kilitteki dişili erkekli sistemin arasındaki boşluk çok az ve kilit sistemine sürülen orjinalindeki yağ zamanla özelliğini kaybedip macunlaşıyor.
dj allengirli
22 Şub 2017
torpido kapağını sıcak hava üfleyen fanlarla ısıtmanız lazım ki iki kapak arasındaki yapıştırıcı ısınınca yumuşuyor ve böylece kenarlardan açmak daha kolay oluyor
