Astra J 1.3 cdtı araç sahiplerin dikkatine!
ugurer53
18 Eyl 2013
Merhaba arkadaşlar;
Geçenlerde birşey farkettim. Araç 1. viteste yavaş yavaş hızlanınca 2.5 devirlere ve 20 km hıza geldiğinde araç vites at uyarısı ile beraber gaz kesiliyor sanki. Bir boşluğa duruyormuş gibi 1-2 saniye sürüyor. Bu olay anı hızlanınca olmuyor.Usta dediki ben senin demek istediğini anladım onu kimse anlayamaz sen nasıl anladın. 1.vites kalkış vitesi olduğundan öyle yapar dedi ama ben tatmin olamadım. Birde Size sorayım dedim sizede böyle oluyormu. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ben biraz pimpirikliyim de inş kötü birşey değildir. Saygılar
ozgun88
5 Mar 2013
Ynt: Astra J 1.3 cdtı araç sahiplerin dikkatine!
ugurer53 link' Alıntı:
Merhaba arkadaşlar;
Geçenlerde birşey farkettim. Öncelikle araç soğuk iken oluyor bu olay. 1. viteste yavaş yavaş hızlanınca 2.5 devirlere geldiğinde araç vites at uyarısı ile beraber yaz kesiliyor sanki. Bir boşluğa duruyormuş gibi oluyor. Bu olay anı hızlanınca ve sıcak motorda olmuyor.Servise gittim test sürümüne çıktık olmadı çünkü motor sıcaktı. Usta dediki ben senin demek istediğini anladım onu kimse anlayamaz sen nasıl anladın. 1.vites kalkış vitesi olduğundan öyle yapar dedi ama ben tatmin olamadım. Birde Size sorayım dedim sizede böyle oluyormu diye. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ben biraz pimpirikliyim de inş kötü birşey değildir. Saygılar
sizin dediğinize benzer civic lerde var 2.viteste 55'i geçmez boşa atmış gibi olur
2500 devirde araç tahminen 20km/s hıza ulaşır ki bu normal bir hız.sizin için motor soğukken denerim şimdiye dek pek farketmedim bu tarz bir şey.
ugurer53
18 Eyl 2013
ozgun88 link' Alıntı:
Çok sağol. Sabah soğuk iken 1. viteste ani değil yavaş yavaş hızlan vites at uyarısı gelince yada 2.500 devirde gelince tam çıkaramadım nerede diye sen konsantre ni gaza ver bakalım sende olacakmı.Nasıl söyleyim böyle gazın yeme şekli değişiyor bi anlık öyle bir his
ozgun88
5 Mar 2013
yarın aracı çıkarırsam dener yazarım :)
DERSİMLİ
23 Kas 2011
Aracım 2011 model ben şimdiye kadar böyle bir şey hissetmedim gaz tepkisi bende gayet iyi sıcak soğuk farketmiyor.
akheron
1 Haz 2013
motor soğukken tork kontrol sistemi devrede soğuk motoru fazla zorlamaman için yapıyor benimki benzinli olduğu halde bende de yapıyor bazen ama hemen geçiyor yani motor ısınınca
bugra_06
19 Tem 2013
Bende de var. Aracım 2013 8bin km de. Ayağmız gazda araç hızlanırken (dipgaz yapmadan) belli bir devirde araç çok hafif sirkeler gibi 1 saniyelik bir boşluğa düşüyor. Ben de ben kuruntu yapıyorum heralde diyordum. Ama gel gör ki bunu servise nasıl gösterecek ya da anlatacaksın....
albertxx
16 May 2013
Hiç dikkat etmedim yavaş hızlandığımdada farketmedim genelde 2500 devir üstüne 1de pek çıkmam kalkış için kullanırım ama soğukken unutmazsam denerim yarın
alis9011
23 Kas 2012
Ben bu durumun aracı aldığım günden beri farkındayım 1. viteste yavaş yavaş hızlanırken hız 20 ye geldiğinde araba silkeleniyor daha sonra gaza boşa basıyormuşssun gibi sadece bağırıyor hızlanma pek olmuyor.
ugurer53
18 Eyl 2013
alis9011 link' Alıntı:
aynen öyle arkadaşım. Servis bu normal diyor. Ani hızlanmalarda olmuyor birde sıcak motorda.
