Astra J pedal bölümüne Led uygulaması..
utenmen
24 Mar 2013
Ynt: Astra J pedal bölümüne Led uygulaması..
Elinize emeğinize sağlık kardeş güzel bir uygulama olmuş. Sizden isteğim benim gibi aracına bu uygulamayı yapmak isteyen arkadaşlar için şeritte kaç adet led var, birde ledlere elektriği tam olarak hangi kablolardan aldınız foto ile gösterebilirseniz vites altı led uygulaması içinde çok güzel bir kaynak olur. Şimdiden teşekkürler...
utenmen
24 Mar 2013
Arkadaşlar sonunda deneme yanılma yöntemiyle pedal ve vites altı ledlerime elektriği far anahtarından çektim. Işık şiddetini ayarlayabiliyorum, kapı açılınca yanıyor sonra yavaş yavaş sönüyorlar. Far anahtarı açılınca ayarlı şiddette yanıyorlar. Resimde far anahtarı arkasında siyah kablo ile sarı kabloyu deneyerek buldum yuvarlak içine aldım. sadece bir resim var fotoğraf çekerken tel bozuldu  :)  012uhu
    44.7 KB · Görüntüleme: 231
    13.1 KB · Görüntüleme: 230
GNSpower
3 Eki 2011
Elinize sağlık bayağı emek gerektiren bir çalışma olmuş. Güle güle kullanın. :)
denizcetin
5 Tem 2012
emeğinize sağlık, keşke bu işlem yapılırken bir video olsada herkes faydalanabilse,paylaşımınız için tşk..
utenmen
24 Mar 2013
teşekkür ederim arkadaşlar yaklaşık 3 saat uğraştım. Ön konsol, vites bölümü yanları orada sökülebilen neresi varsa söktüm :) işlemi tek başıma yaptığım için video kaydı yapamadım ama ilk müsait zamanda video çekimi yapacagım en azından bir fikir olur hayırlı kandiller.
kizilbey
27 Şub 2011
ütenmen link' Alıntı:
kapıyı acınca yanıyo direk yanmıyo demi araba çalışırkende kapıyı açınca yanıyormu
utenmen
24 Mar 2013
Kizilbey link' Alıntı:
farlar kapalı iken araca ilk girişte kapı açılınca yanıyor kapı kapandıktan sonra yavaşça sönüyor. farlar yanarken ayarladığınız şiddette yanıyor, araç çalışırken kapı açılınca yanmıyor. kısaca far anahtarı üzerinde yanan ışıklarla aynı yanıyor yada cam kaldırmaların ışıkları gibi yada ayna kontrol düğmesi ışıkları gibi hepsi bir çalışıyor
REC1
21 Nis 2012
Işık şiddetini nasıl ayarlıyorsunuz?
Uygulamayı yaptığınız kablolar neye ait?
U
utenmen
[quote author=REC link=topic=9833.msg234272#msg234272 date=1389568926]
Far anahtarına ait. Deneyerek far anahtarının içinde yanan ledin kablosunu buldum fotoğrafta far anahtarı arkasında işaretledim yerlerini. Işık şiddetini far anahtarı üzerinde ayar düğmesi var iç ortamın kırmızı ışıklarını açıp kısabiliyoruz işte o düğme ile ışık şiddetini ayarlayabiliyoruz.
    44.7 KB · Görüntüleme: 124
kizilbey
27 Şub 2011
utenmen link' Alıntı:
beni yanlış anlamayın ama bağlantınız yanlış direk tavan aydınlatmasına giden kabloyu bulmanız gerekir siz büyük ihtimalle sensör kablosuna bağlamışsınız
