Astra j Seyir halinde viteste giderken hem benzinde hemde lpg de ani stop etme sorunu
kispir
31 Eki 2019
İyi günler kıymetli forum üyeleri/yöneticileri ben ankarada ikamet ediyorum. Aracım 2013 model astra j 1.6 düz vites, benzin/lpg son 1,5- 2 yıldır yaşadığım bir sorunum var. önceleri arada bir oluyordu. Son 7-8 aydır sıklaşan bir sorunla karşı karşıyayım. Arabamla Seyir halinde viteste giderken hem benzinde hem de lpg de ani stop etme sorunu yaşıyorum. bu sorunun ne zaman ortaya çıkacağı belli olmuyor. Bazen 100 km gidiyorum hiçbir şey yok, bazen de 10 km içerisinde 3-4 defa sorun tekrarlıyor. Benzinde sürüşte iken sorun oluştuğunda araç ani olarak stop ediyor ve bu esnada araç seyir halinde viteste ise vurma mantığı ile silkeleyerek tekrar çalışıyor o anda boşta ise yada debriyaja basılı ise stop edip kalıyor. LPG de çalışıyorken ise bu sorun ortaya çıktığında ya benzine geçiyor yada marşa basmış ve yeni çalışmış gibi önce benzinde çalışıyor sonra lpg ye geçiyor burada da silkeleme olayı oluyor. yüksek hızda yüksek viteste giderken bu ani stop edip ani vurdurma ile çalışma hali pek hissedilmiyor km sayacının sıfırlaması ve ibrenin sıfıra gelmesinden görülüyor.
Önceleri sadece lpg de oluyor sanmıştım. bir süre benzinde denedim olmamıştı. Sorun ateşleme ile ilgilidir diye tamircim ateşleme bobinini değiştirdi (şu an için 10 bin km oldu) ama sorun devam etti/ediyor pek birşey değişmedi. lpg ustasına gittim. Bu arada araç hiçbir şekilde arıza lambasını yakmıyor. lpg ustam enjektörleri değiştirdi, afr ayarı yaptı, lpg ecu sunu değiştirdi, map sensörünü değiştirdi, kesicilerden birini ve hatta sigortayı bile değiştirdi hepsi ile denedim sorun devam ediyor. motor ustası cihaza bağlıyor arıza kaydı gözükmüyor diyor. lpg sistemini tamamen devre bıraktır benzinde dene dedi ama onuda lpg ustası kabul etmedi. biraz benzinde tekrar dene dediler. son 100 km dir benzinde şehir içinde kullanıyorum en 7-8 kez sorun tekrar etti. Sizlerden bilen yada benzer sorun yaşayan (yani bu konuda damdam düşen) var mı? Arabadan soğudum. Satmayı düşünüyorum ama bu haliyle de satmayı ahlaki ve vicdani bulmuyorum. Yardımcı olan olursa hem müteşekkir olurum hem de duacı.. saygılarımla..
kispir
31 Eki 2019
Bu sorunu ya hiç kimse yaşamamış yada buna cevap verebilecek teknik personel yok..
başka bir foruma aynı sorunu yazdım en azından 5-6 kişi değişik öneriler söylediler. Ama söylenenler benim sorunumla tam örtüşmüyor.
Forum sitelerinin iyi tarafı bir sorun yaşandığında onun aynısı yada benzeri durum yaşayanlar var ise bunu paylaşarak bir nevi yardımlaşma yapılıyor olmasıdır. Ancak hiçbir cevap yazılmadığını görünce insan biraz üzülüyor acaba hiç kimse okumuyormu yoksa okuyorlarda birileri cevap yazar mı diyorlar...
kaannn
10 Kas 2019
Kardeş im anlatmama göre külbütör kapağın arızalı gibi motoru çalıştır dışarı da ecotec yazan kapat var siyah onu sök ve soldan ilk bobinin üzerind e oral çıkıntı var onun üzerind e çok küçük hava kanalı var ona parmağını yaklaşır üfleme varmı öncelik ona bak o kapak arıza yaparsa üzerine çok gidersen yağ yakar araba bazen kendi kendine gaz verir bazen devrana yada frene basınca ışıklarda durunca kendi kendine stop eder fazla hava aldığı için pistonlara yağ bastığı için oluyor bu eğer onda sorun yok ise kran sensörünü bakacaksin
beyaz guvercin
3 Haz 2008
çelik sübap taktırırsan düzelir
