Çözülemeyen balans problemi
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Araç çalışmıyor iken yapılan bir balans. Espli araçta araç çalışmıyorken arızaya sebep olabilir, lastiklerin kenarlarını baya bir yiyor, şanzıman için sorun yaratabilir. Zaten araç manual olsa bile bir çok lastikçi yanaşmadı yapmaya. Adamlar yapmak istemedi
Aslında araç Çalışır sa sorundur bu eğer sistemler devrede iken Çalışır sa esp de 4 teker sürekli dönmeli sadece ön sağ döner ise esp kontrol modülü yanabiliyor örnek veyahut sadece ön iki teker bunlar beynini yakabiliyor zaten direk esp lambası yanık kalıyor araçta elden suni testlerinde bile o şekilde oluyor normalde 4 teker eşit hızda ilerlemeli ki bu sadece esp için diyoruz daha kaç sistem var düşünün zararı
Tepkiler: GroupPolicy
GroupPolicy
20 May 2015
Arkadaşlar bugün test etme imkanım oldu, titreşim azalsa da maalesef ortadan kalkmadı. Lastikçi arkadaşımın abisinde insignia var 18 inch jant lastik kullanıyor aracı. Uygun bir zamanda o aracın jant lastiğini benim aracıma takıp 1 gün test edeceğim. Böylece jant lastik kesin olarak aklımızdan şüphe olarak kalkacak
smihci
19 Ara 2007
ESP'li araca hiç balans yaptırmadım, yapılırken de hiç denk gelmedim. O nedenle ne desem yanlış olur. İnternette biraz araştırma yaptım ama bu konu hakkında bir videoya denk gelmedim. Paylaştığım videodaki araç Audi, model itibariyle ESP'li olabilir. Bu konu hakkında bir paylaşım bulursanız sizler de paylaşın ki üyelerimize bir faydası olsun.
GroupPolicy
20 May 2015
ESP'li araca hiç balans yaptırmadım, yapılırken de hiç denk gelmedim. O nedenle ne desem yanlış olur. İnternette biraz araştırma yaptım ama bu konu hakkında bir videoya denk gelmedim. Paylaştığın videodaki araç Audi, model itibariyle ESP'li olabilir. Bu konu hakkında bir paylaşım bulursanız sizler de paylaşın ki üyelerimize bir faydası olsun.
Evet bu videoyu izlemiştim ve buna istinaden bende yaptırdım ancak sorunumu çözmedi maalesef
yoldangeçenbiri
42-Konya
9 Mar 2018
sorununuzu fren disklerinde arayın. yamulmuş olabilir. tornalattırın
smihci
19 Ara 2007
Tepkiler: cagatay16 ve Kaan.
yoldangeçenbiri
42-Konya
9 Mar 2018
Bildiğim kadarı ile eğik fren diski veya bozuk rotil fren yapıldığında pedala vuran titremeye neden olur.
fren yapmadan da sallıyor hocam çok yamulduysa.
benim araç 100 e çıkınca sallıyordu direksiyonu. 10 kere balans ayarı yapıldı olmadı. sonra fren disklerinin yamuk olduğunu tespit etmişti usta. tornalattık ve sorun çözülmüştü
butterfly_effect_53
5 Nis 2012
Araç çalışırken de çalışmıyorken de yapılan balans bir arızaya sebep olmaz.
Çalışmıyorken zaten ESP sistemi çalışmıyor.
Çalışırken de ESP off yapmazsanız, ESP kontrol ünitesi sadece bir teker döndüğü için arıza kodu oluşturur. Siz arıza kodunu silmesiniz de belirli yol yaptıktan sonra kendi siliyor.
Şanzıman zaten yağı kendi içinde, yağsız çalışma gibi bir durum olmaz.
Lastik yanağını biraz aşındırması evet doğru, bir miktar aşındırıyor.
Ben şimdiye kadar 1-2 sefer yaptırdım. Onda da balans tezgahında yapılan balans, araç üzerinde en son tekrar kontrol edildi. 5-10 dakika bile sürmedi.
Sizin aracınızdaki balans, titreşim büyük ihtimalle aks kaynaklı. Lastik-jant'lardan olsa mutlaka bu yapılan balansların birinde tespit edilirdi.
ottobotto
8 May 2021
Aks değiştirecekseniz ya orjinal alın yada orijinalini tamir ettirin yan sanayi akslar çok randımanlı olmuyor. Disk konusunda da arkadaşlar haklı.
