Cözülemeyen Sağa çekme
Enes4181
41-Kocaeli
1 Ağu 2019
Konu açmaya gerek kalmadı valla bu iyi oldu. Bendede sola çekmeye başladı bayadır, araçta kaza vs yok. rot balastcıya gittim 4-5 kez ayar yaptı, yeni lastikleri yer değişti ve direksiyonu düzledi falan ama yine uzun ve düz yolda sola ağır ağır kaydığını fark ettim. Tekrar gittim ustaya bana şöyle bişey dedi senin araçta elektronik-elektrikli vs direksiyon var, şuan makanik olarak herşey normal bir opel servise veya yazılım ile uğraşan bir ustaya git aracın direksiyon açı sensörü adaptasyonunu yapsınlar veya şimdiki düzene göre reset atsınlar dedi. basit bir işlem herşey düzelecek sorunsuz devam edeceksin dedi. Vakit bulup gidemedim ama bizim astra j’lerde böyle bir direksiyon açı sensörü adaptasyonu var mı bilmiyorum bakalım, gidip öğreneceğim.
bu arada şöyle bir videoda buldum izlemenizi tavsiye ederim, belki işinize yarar.
Astra j daha doğrusu elektronik direksiyona sahip opel araçlara sensörlerin adaptasyonu yapılıyormuş. kaza, rot değişimi, kaldırım gibi yerlere yandan çapraz şekilde sert sürtmek, yazlık, kışlık lastik değişimi (lastikler eski yerlerine aynı şekilde takılmazsa sıkıntı oluyormuş, bu yüzden söküm yaparken lastiklere işaret koyulmalıymış) gibi nedenler adaptasyon kaybına neden olabilirmiş. GM marka orjinal rot bile olsa bu adaptasyon olmadan araçta ufak tefek sağa sola sürüklenme oluyormuş. Bugün özel bir opel serviste araca bağlanıp gerekli açı sensör adaptasyon düzenlemesi yapıldı ve sola çekmeden kurtuldum. 50 tl bağlantı ücret ödedim.
Kaan39
39-Kırklareli
21 Mar 2021
Ben servisi aradıgımda kalibrasyonu yani adaptasyonu 750tlye yaptığını söyledi. Bende kayıt altına alınmasaydı küfrederdim diyip suratına kapadım
Tepkiler: Enes4181
Enes4181
41-Kocaeli
1 Ağu 2019
Opelin kendi servisi bana da başka sorun çıkmazsa 650 tl’ye resetler yeniden tüm ayarları düzenleriz dediler. Ve haklısınız bence gereksiz yüksek fiyat çıkarıyorlar. Ben artık araştırmadan direk servise gitmiyorum. Sanayideki opel ustalarını gezerken tanıdık bir ustamız, yazılım için arkadaşına yönlendirdi sadece 50 tl aldı. Googlede araştırın aracınıza uygun elinde bağlantı cihazı olan ustalar muhakkak vardır, daha ucuza maal edilebilir.
Showalie
52-Ordu
4 Ocak 2018
Kesin ondanmıdır acaba? Bazen hafif bozuk yolda. Yol temiz ama kamyonlarin sürekli gectigi hafif eğim veya cöküntülü bir yolda giderken bazen direksiyon elimde anlık boşa düsmüs gibi yumuşak oluyor ve sağa veya sola cok ufak atma yapıyor. Sanki tekerlerin yerle teması kesilmiş gibi oluyor ama anlık birşey. O sırada çekme durumu geliyor ortaya. Acaba direksiyon kutusundanmı
Evet sorunumuz aynı :) Bende rot jant v.b herşeyi kontrol ettirdim hiçbir sorun yok.Lakin direksiyon kutusu arızalı olduğu için sağa çekiyor.Hatta şöylede fark edebilirsin.Düz yolda direksiyonu bırak %1 %2 sanki sağa doğru duruyor olduğunu görürsün.Normalde tam ortalaması lazımken..Yapacak bişey yok..
Kaan39
39-Kırklareli
21 Mar 2021
Tam bahsettiğin olay işte. Ön 2 tekerde cukura girdiğinde arac sağa meil ediyor. Ve direksiyon 12:30 yönüne dönüyor. Düz yodla giderken araç hafif sağa eğimli yolda direksiyonu 12:30 yönüne kırıyor. Ama bunu 90-100den sonra yapıyor. Direksiyon kutusunda olsa her kmde yapmazmı?
Showalie
52-Ordu
4 Ocak 2018
Hız arttıkça daha fazla mesafe gittiğin için lastik yamul ve daha çok çeker.Düşük hızdada çekiyordur ama çapı küçük olduğu için çok dikkat etmezsen farketmezsin.
Kaan39
39-Kırklareli
21 Mar 2021
Bu gün direksiyon kutusu icin kontrole gittim ama direksiyon kutusundan olmadıgıjı söylediler baktılar ettiler sıfir da taksan degismiycek sorunun başka birseyden dediler
Enes67
67-Zonguldak
13 Kas 2020
Direksiyon açı sensörün hata kodu veriyormu bakıldımı? Yok ise akislere baktır birde ne durumda boşluk vs varmı diye tekerleği tutan hareketli parçalarda sıkıntı var Gibi geldi bana arka lastiklerede boşluk vs varmı muhakkak baktır bazen arkadaki sapma önü etkiler
Kaan39
39-Kırklareli
21 Mar 2021
Bu akşam işe giderken tekrar test ettim. düz giderken bozuk yolda direksiyon sağa kırıp cekince direksiyonu düzleyip hemen bırakırsam tekrar 12:30 yönüne kırıyor. ama Birkac saniye düz tutup bırakırsam düzlenmiş oluyor ama aracı sanki biri itiyor sağa. Zaten sola dönerken 100+ Km üstü hızla gayet normal dönüyor ama sağa aynı sekilde dönerken ön cabuk dalıyor daha fazla cevirmişim gibi. Rotcu arka dingilde sol arka tekerin sağ tekere göre biraz daha üstten ve önden içeri dogru baktığını söyledi. Ki zaten sağ şeridee hızlı gecis yaptığımda arka taraf yalpalıyor. İsın garip kısmı her zaman yapmıyor bu dalma olayını. Ama sık sık diyelim.. arka dingil etkilermi? Bazen ön takımdan bir parcanın takılı kaldıgını düşünüyorum hareket halinde
Rötcudan aldıgım olculeri ekledim fotoda
Enes67
67-Zonguldak
13 Kas 2020
Bal gibi etkiler arkadaki bozukluk önü kim etkilemez derse yalan der yada usta değildir direksiyon tık deyip sağa doğru takılı kalıyor ise alt salıncaklara baktır... Arkadaki sapmayı sağlam bir ustaya muhakkak düzelttir...
bu video ya bak bakalım arkadaki bozukluk önü nasıl etkiliyor... Arıza düzelince cevap atmayı unutma...
