Crossland X Kullanıcı yorumu
kayıboyu11
26-Eskişehir
24 May 2010
Opel fiyat listelerini güncelliyor, neler dönüyor yarın ne olur fikri olan varmı
Tepkiler: OKANCAANNN
Artış bekliyorum hocam, %5-10 civarında...
kayıboyu11
26-Eskişehir
24 May 2010
Tahminen artış olur diyorum bende, ama piyasa o kadar allak bullak ki her türlü ters köşeyede hazırlıklıyım.
Sonuçta almışız biniyoruz çokta önemi yok
OKANCAANNN
19 Ağu 2020
Bence son artış olur gibi görüküyor, Üretim anlamında genel ülkeler de bir hareketlilik var. Umarız şu ÖTV olayınıda ülkemizde bir şekile sokarlar da herkes aracını alır bütçesine göre. Ama 2. El fiyatları asla düşmeyecek gibi duruyor.
Tepkiler: kayıboyu11
Merruse
29 Eyl 2016
Dusmesi lazim. Dolar 8.35 ten 735 e dustu. 25 bin dolarda 25 bin lira demek bu ki alt vergi dilimine atar araba fiyatlarini. Aksi ahlaksizliktir.
kayıboyu11
26-Eskişehir
24 May 2010
Arkadaşlar aracı aldığımdan beridir ara sıra direksiyondan geldiğini sandığım bi ciyaktama sesi vardı, sanki tam duracağım zanan direksiyonu hafif çevirdiğimde geliyordu araç sıfır olduğu için çokta takmıyordum ( hala öyleyim ) ama bugün emin oldum ki bu ses fren sisteminden geliyor, aynı araçtan komşumda da var oda yeni aldı ve ses ondada var hatta komşum birkaç gündür balatalardan ses geliyor diyordu, frene hafif basınca yapıyor sert basınca kesiliyor diyordu. Dün bugün hava eksi 20 lerde gezince benim ses bu sabah iyice rahatsız edecek seviyedeydi, bana disk balatalardan değilde sistemdeki şiddetli bi titreşimin ciyaktamaya dönüşmesi olarak tahmin ettim, belirteyim ses kulağı rahatsız edecek cinsten.
Doğrudan servisle boğuşmak istemiyorum kaynağını bulmadan, böyle bir problemle karşılaşan yada fikri olan arkadaşların yorumlarını bekliyorum
Şimdiden teşekkürler
OKANCAANNN
19 Ağu 2020
Bu tarz sorunlar genelde kampanaların ve disklerin sıfır olmasından kaynaklanıyor. Araç uzun yol yaptığında ve iyice disk kısmı ısındığında ses gelmeyecektir. Bunun bence bir çözümü bulunmuyor ki benim aracım astra J ilk 3-5 bin km de bende o sesi duydum ama ben uzun yol yaptığım için benim ki çok uzun bir süre kalıcılığı olmadı. Şansıma birazda Temmuzda aldığım için Temmuz sonu gibi aracımızla tatile gitmiştik ortlama 2500km civarı yaptığım için zaten düzelmişti. Ama Şuda bir seçenek
Bazı üretimden kaynaklı disklerde hata olabiliyor. Ya da araçlarımız bildiğiniz üzere gemiyle ülkemize giriş yapıyor, bu gemi yolculuğu mevsimsel, iklimsel olarak uzun bir süre olduğu için bu tarz aksamlarda deniz tuzundan dolayı bir şekilde zarar gördüğünü duymuştum. Hatta VW de genelde bu tarz problemler olan araçlarını kontol edip veriyorlar ve bazı aksamlarda rutuş yapıyorlar, buda yanlış ama genelde sorunsuz teslimat yapılıyor. Opelde de ve diğer markalarda özellikle pandemi döneminde çok detaylı kontrolllerin yapıldığını düşünmüyorum.
Burdan çıkan sonuca göre
1. Yapacağınız aracınız kaç km de ortalama 2000-3000 km den önce düzelmez.
2. Sorun sürekli hale gelirse araç belirli km den sonra aşırı şekilde devam ediyorsa servise mutlaka gidiniz.
3. Tanıdığınız bildiğiniz lastikçi varsa ön lastikleri çıkartıp diske ve fren balatasını kontrol edin hasar varmı ?
Bence ciddi bir sorun değil ama yinede en kötü ihtimalle, lastikçide söktürün bir bakın ama servis dışında işlem yaptırmayın.
YILDIRIM
52-Ordu
6 Şub 2019
Benzer durum bende de hasıl oldu.Özellikle yokuş aşağı inişlerde hafif titreme ve tıkırtı sesi.Direksiyon-alt takım ya da tekerlerden biyerlerden gelen, nerden geldiğini tam olarak kestiremediğim sinir bozucu bir ses.Araştırdım..Okancann ın dediği gibi çok büyük ihtimalle fren tertibatından geldiği sonucuna vardık..Balatalarla disklerin birbirine tam adapte olması biraz zaman alıyormuş.Ses şu anda kısmen azaldı gibi görünüyor.Biraz daha bekleme kararı aldım.Bu arada lastikleri söktürüp baktıracaksan dikkat et..Lastikçi sağlam olsun.lastik basınç sensörlerine zarar vermesin.Bi arkadaşımın başına geldi çünkü..
kayıboyu11
26-Eskişehir
24 May 2010
Hızlı dönüş için teşekkür ederim.
Araç henüz 800 km de sadece 120-130 km lik bir uzun yol oldu oda kibarca idi gerisi şehir içi. Aslında az çok tahmin ediyorum sağlam bi sıkıştırsam asılsam bir kaç kez frenlere oturur balatalar, yakıtı düşürmek için artık açma germe işlemlerine başlayayım diyorum sıkıştırıp zorlayayım açılsın iyice, yinede havalar az ısınsa iyi olur eksi 20 lerde bu günlerde.
Komşumun aracındada aynı ses olduğu için lastik söktürmeye gerek yok şimdilik bence
Tavsiyelerini aklımda tutacağım sağolasın
kayıboyu11
26-Eskişehir
24 May 2010
Hocam sizide takipteyim ilk sıfır aracımız ama dediğim gibi servise koşacak acemiliğim yok az çok tahmin ediyorum bu tür şeyler kalıcı olmuyor, birde servise gideceksem şurayı düzeltin demeliyim ki baştan sallamasınlar çok yaşadım bu tür şeyleri, sağlam opel ustası tanıdıklarım var görüşür giderim.
Lastik basınç sensörleri uyarınız için teşekkür ederim :)) bizim araçlar karadüzen hocam sensör yok tur sayılarını ölçüyor sanırım astra h aracımda öyleydi
Gelişmelerden birbirimizi haberdar edersek daha zevkli ve güvenli sürüşler yapabiliriz diye düşünüyorum
İlginiz için teşekkür ederim
