far yağmur sensörü kararn ayna ve yawrate sensör
tcoban
10 Şub 2014
yawrate niyeyse benim aklımda airbag beyni gibi büyük bir parça diye kalmış :) far sensörü yağmur sensörüyle ortak mı çalışıyor
arkadaşım çalışmalarının sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyorum..bende aracımda BCM kısıtlarını kaldırabilirsem ESP uygulatma işini düşünmüştüm ve araştırmıştım baya..
yawrate airbag beyni değil, yalpa oranı sensörü oluyor ve bildiğim kadarı ile yalpa savrulma hesabı sonuçlarını esp beynine gönderiyor..
umarım başarı ile tamamlarsın işini buradan soruları ve cevapları paylaşırsak daha verimli sonuçlar elde ederiz..
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
esp benim araçta var zaten opsiyonel almıştık fakat arkadaşın z13dtj kodlu motorunda yok ona yapıcaz fakat nasıl yaparız bilmiyorum partbase.org ta yanlış gösterilmiş yawrate dediğim gibi airbag beyninin biraz küçüğü o sitedeki gibi baınca 1 tlden biraz daha büyük yawrate çıkıyor fakat benim aracımındaki büyük olan ve vites koluyla el freni arasıda kalan yerde ok yönü arabanın öüne bakacak şekilde konumlandırılmış bcm kısıtlamasını bilmiyorum fakat opcomda abs/esp bölüme var ikisi içinde kullanılan ve cim modülü benim aracımdaki gibi 1 derece olarak direksiyon açısını okuyabiliyor boş bir zaman bulup tis2000den kablo işine bakmak gerek çünkü z13dtjde kablolar yok açıkcası onu nasıl halledicez hiçbir fikrim yok:) kendi aracımada dün gece ayna ısmarladım gelsin hemen bağlarım fotoları eklerim
cihanakdemir
41-Kocaeli
14 Nis 2011
şimdi bir tane kararn ayna buldum adam vectra c signum ve astra h uyumlu yazmış astrhnin cçoğu parçası corsa dler ile uyumlu sizce alsam mı adamada mesaj attım bizim para ile 200 e geliyor
kardeşim kocaelide bir arkadaşımın corsa d aracına vectra c kararan aynası taktım. sabitleyici ayağı da uyuyor. zaten tek ayak yapıp o nesil araçların hepsine koymuşlar.
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
aynen abi bende baya araştırdım dün gece bunun içi sabahladım bakalım aynayı bugün kargoya verdiler en geç 2 temmuzda olurmuş burada yağmur far sensörüde bulsam onuda alacaktım ama yuvarlak olanlardan bulamadım:)
tcoban
10 Şub 2014
far sensörü yağmur sensörü ile tamamen bağımsız olarak mı satılıyor yoksa beraber entegre olan modelleri varmı? İngilizce adı neydi bu far sensörünün bana hiç denk gelmiyor da? ayrıca şu ESP olayının motorla nasıl bir alakası var? Z motorlara nasıl yapacağız demişsinde motorlara göre değişiyor bilgisi gördünmü acaba?? benim araç A13DTC motoru buna ESP uyguluanamaz diye bir şey varmı? Tesisat vs. farkeder mi? Hiç böyle bilgilere rastladınmı ?
Fætih
3 May 2008
vectra c'de yağmur far sensörü tek sensör.
astra h'dede öyle diye biliyorum...
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
abi uygulanamaz diye bişey yok:) esp için espli abs beyni alacaksınız ilk önce ki bunda yokuş yukarı kalkış desteği lastik basınç ölçme sistemli olanları var kendi içinde bunu ldıktan sonra fren merkezi değişecek espli açalarınki aha büyük sonra fren merkezi hortumlarıydı galiba onlar değişiyor ve cim modülü tek tek açılı sayıyorsa cim değişmiyor yok saymıyorsa cim modülüde değişiyor ve yaw rate sensör takılıyor dtj düz viteste yaw rate sensörün tesisatı yok malesef beni düşündrende bu benimkinde vites kolu ine el freni arasında kuzu gibi yatıyor yaw rate:) eğer astra hdeki bigi yaw rate sensörün tesisatı çekili ise esp uygulması çok kolay sadece parçaları alıp yerine takıyorrsunuz :)
yağmurla far sensörü araca göre değişiyor eğer ikiside aracınızda varsa sensör her zaman tek oluyor fakat sensörün üzerinde beyaz led oluyor far sensörü için tek yağmur sensörü "rain sensor" far ve yağmur sensörü "light and rain sensor" olarak geçer
tcoban
10 Şub 2014
zaten bir BCM erişim sorunu var bunu hallettim mi bu işlemler için parçaları toparlamaya başlayacağım...Sonra parçaları takıp aktivasyon vs. yapılacak tabi tesisat için iyi bir ustada gerek :)
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
bir gece daa sabhladık bakalım bugün aynayı pttden alıyorum anlamadığım iki kablo var şimdi geri vites elektriğine bir kablo bağlanacak diğeride kapılar açıldığı zaman yanan ışığa(tavan) mı bağlanacak yoksa içerideki düğmeye basınca yanan ışığa(tavan) mı bağlanacak
dark_crow
19 Haz 2010
Geri vitesi bağlamadım, + tavan aydınlatma da sürekli +12 ye, diğeri de - ye. Tavan tesisatı kapılar kilitlendikten 6-7 dakika sonra elektriği kesiyor.
Yanlış hatırlamıyorsam gri+ siyah- idi.
17260d1404116932-far-yagmur-sensoru-kararn-ayna-ve-yawrate-sensor-20121122_120604.jpg
    84.3 KB · Görüntüleme: 59
