Kapı rüzgar sesi ve fitiller
deluxe
6 Nis 2009
ön iki kapıda ciddi şekilde rüzgar sesi var. özellikle araç radyosu kapalıyken daha çok rahatsız ediyor. Ama birşeyin farkına vardım. İçeriden kapıyı kontrol ettiğim de kapının fitilleri tam sıkmadığını anladım. Yani fitil ile kapı arasına parmağım çok rahat birşekilde giriyor. Bu normal durum olmamalı bence. Sesin sebebi bundan dolayı olabilir mi?
Kadahorlu61
27 Şub 2009
kapıların ayarsızdır ve dediğiniz gibi fitillerin arasından rüzgar giriyodur.
deluxe
6 Nis 2009
kapıların ayarlarına gözle görünecek şekilde baktım ön ve arka kapılar tabiri caizse ip gibi aynı hizada duruyorlar. Fitil haricinde resimde gördüğünüz gibi üst kısımda bir lastik kaplama daha var. Kapıyı kapattığımda kapı ile fitil arasında bir lastik daha var oradan havanın geçme ihtimali olabilir mi ki?
    25.9 KB · Görüntüleme: 144
Mel-a-ku
24 Şub 2008
kapı ayarı düşse de ip gibi durur kapı. mandal kalkıkken ittirin öyle bakın birde. eğer kapı hafifçe ittiğinizde tam kapanmıyor ise kapı düşmüştür.
kapi ayari onemlidir once kapi ayari yaptirin. eger fitilleriniz yanlış yön almış ve yerine alışmışsa artık yapacak birşey yok fitillerin değişmesi lazım demektir. bende de aynı sorun var bende kapı ayarı yaptıracağım.
deluxe
6 Nis 2009
kapı ayarını her kaportacı yapabilir mi acaba? elletmek te içimden gelmiyor daha beter bozarlar şimdi ondan korkuyorum
onkyo
19 Nis 2011
mustafakibaroglu.wordpress.com
benim kapılarında tam cuk olmadığı aşikar tek kapı olunca kapı kocaman oluyor bağlantılara çok yük biniyor ayar nasıl yapılıyor acaba?
maliyeci
1 Kas 2007
Bir öneri!
Fitillere bir fırça yardımıyla yağ sürüp kapıyı kapatın. Daha sonra kapının fitile gelen yerlerine bir bakın yağlanmamış yerlerin nedenini arayın.
Birde sesin dikiz aynası anten vs. diğer yerlerden gelip gelmediğinide kontrol edin benim gibi boşuna fitillerle uğraşmayın:cool:
beydeba08
1 Ağu 2009
kapı pimleri zamanla özelliklerini yitirmektedir.sol ön kapım sallanmaktaydı, geçen gün pimlerini bir kaportacıda değiştirdim sonuç çok iyi.
hasanusta78
2 Nis 2012
Aynı olay bendede var, sanırım zamanla lzolasyon özelliği kayboluyor.
