mazot-filitresi damlatıyor
maviay_67
20-Denizli
18 Şub 2012
arkadaşlar 2009 astra sedan cdti var kaputu açıp çalıştırdıgımda mazot filitresi kabin
altından damlatıyor sorun ne olabilir.
astrateknik
12 Kas 2013
en son yapılan değişim doğru yapılmamış olabilir, yeterince sıkılmamış bir civata olabilir.
aracınızda önden bir kaza yoksa filtre kabının kırılması falan çok zor.
en iyisi sökerek bakmak.
hazanh
26 Tem 2010
filtre lastiği tam oturmamıştır. filtrenin üzerindeki vidayı gevşetin. lastiğini tam oturtup sıkın
Emre
25 Ara 2007
www.chiptuningtr.com
Kaza ile de kırılma olmaz, ön camın altındadır. Değiştiren oringi değişmeye üşenmiş. Değişim sonrası kontak aç kapa ile filtre kontrol edilir. Yetkili servis prosedürü, eğitim kitapçığı bu yönde. O ringi değişin düzelir, filtrenin kutusundan çıkar.
maviay_67
20-Denizli
18 Şub 2012
maviay_67
20-Denizli
18 Şub 2012
bakım yapılırken usta acimiydi filtre yag vs.. degiştikten sonra mazot damlatmaya başlamıştı sonra tamir oldu bu 2. yapışı
maviay_67
20-Denizli
18 Şub 2012
filtrenin kutusundan çıkar derken ne demek istediniz..
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
içindeki kağıt filtreyi aldığınızda kutudan o ringte çıkar yağ filtrelerindeki gibi yeşil yer 3 tane var alttaki yer sensör yuvası olması grekir oradada o ring vardır yada oringin kare olanından sağdan ve soldan gösterdiğiniz yerde vidalanan kapağın birleştiği yerse yine o ring değişmesi gerekir kaucukçularda örneği götürürseniz ücret bile almazlar:)
Emre
25 Ara 2007
Filtre ile conta( o ring) aynı kutudan çıkar. Onu da değişin düzelir.
