Motordan gelen tırt tırt ses(2000devir)
Hakanyurtal
21 May 2020
Merhaba aranıza yeni katıldım öncelikle iyi bayramlar.
2012 Astra 1.6 115bg lpg benzin aracım var. Aracım da eksantrik dişlisi bujiler aküler yeni değişti bakımları yeni yapıldı öncesinde de bu ses vardı eksantrik değişince gider dediler gitmedi. Sürekli farklı yorumlar yapılıyor motor içi gibi geliyor ama çekişte performans da aşırı bitir yok rölanti de ses yok soğukken ses yok, sadece 2000 devire gelince ses geliyor gazı o aralıkta tuttuğumda geliyor. Kimisi lifter, kimisi itici, kimisi yatak sarmış, kimisi yatak vuruyor, kimisi piston kolu, kimisi yağ motoru, kimisi enjektör kimisi Volant kimisi manifold dedi gerçekten canım sıkıldı artık 3 tane özel opel servisi 5 tane usta gördü. Videoları koyuyorum kimisi motor açılacak diyor kimisi 10 40 yağ koy geçer İstanbul'dayım.
https://youtu.be/1Iv5sR9ry4o (2000 devirde)
https://youtu.be/l4t0qHkMCZ8(rölanti hali)
İlkerhg
24 Eyl 2019
Hocam, rölanti motor sesin gayet sağlıklı, zaten çekişde vs. Sorun yok demişsin kesinlikle aracına sağda solda elletme, sanayidekilerin en büyük fantezisi, motor açmaktır. Öncelikle şar dinamosu kasnağına vs. Bakın kontrol edin, motor dış yüzeyinde bulunan tüm hareketli parçaları iyice kontrol etmekte fayda var. Volanttan olacağını hiç sanmam. Araça motor yağı olarak ne zaman hangi vizikote yağ konuldu? Bana da sanki iticilerden gibi geldi.
Hakanyurtal
21 May 2020
Yabancı video da aynı sesi buldun, rod knock yani piston kolu olarak tamir edildi yazmışlar. Çoğu kişi de 20 50 yağ kullanın ses kesilecektir yazmışlar sizce 20 50 deneme amaçlı ne olur? Motor da çalıştıktan sonra egzos dan pot diye ilk gaza basmada ses geliyor sonra normal sıkıntı yok araç da soğukken hiç bir ses yok. Çekiş de daha yeni aldığım için anlayamıyorum.
Hakanyurtal
21 May 2020
https://youtu.be/IRcZo89RJzI
2.05 de başlayan ses benim sese benziyor çevirdiğimde timing belt tensioner replaced was fixed yazılmış. Triger kayış gergisi bahsettiği şey şimdi tek bir forum var ses motorun üst kapaktan geliyor bu gerginin yaptığı ses üst kapaktan nasıl getiriyor
