Opel astra j 1.4 t gaza basıp bırakınca duman atması
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Zaten yat yakınca performans düşmez daha iyi gider araba daha yanıcı çünkü zamanla onlarda başlayabilir sen bir boğaz kelebeğini sök ve içine bak yağ varmı orası küp kuru temiz olur normalde eğer nemli yada yaf varsa ona göre bakalım öyle olur yoğun beyaz duman atar yada boğaza siyah bir boru girer üst kapaktan onun içine bak yağ varmı kuru olması lazım onlar
Cihangir8484
25 Kas 2019
Maniforlda kadar ulaşıyor yağ baya bi yağ var turboyla manifold arasında söktüm bugün balata spreyiyle temizlicem hepsini
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Size özelden yazdım
HT35
17 Haz 2022
Merhaba arkadaşlar aranıza yeni katıldım 2011 astra j 1.4t devir saati 2500 üstüne çıkıp bırakınca egzozdan beyaz duman çıkıyor turboya bakıldı herhangibir problem yok denildi intercolera giden ve çıkan borular yağ içinde çözüm bulamıyorum acil yardım
Selamün aleyküm bu sorunu giderebildinizmi aynı sorun bendede var dip gazda vites geçişlerinde duman atıyor araç 1.4 t Astra segman piston turbo hepsini yaptırdım intercole gelen boruda hep yağ var ama
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Aracta yazilim varmi? Bazi yazilimlar bu probleme neden olabiliyor?
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
O boruyu sifirda taksan yag olur. İcinde oringler var girdigi yerde yag sogutuya girdigi yerlerde onlar degisince kesiyorxama sonra yine ayni. Problem ordan kaynaklanmiyordur bence
HT35
17 Haz 2022
Benim araç mavi duman atıyor vites geçişlerinde yüklenince 20 bin TL harcadım yine aynı dumanı atıyor yazılım var araçta evet ama olmuyor ne yaparsan yap olmuyor araç satmayı düşünüyorum
Canbey
17 Mar 2024
hocam iyi günler aynı sorun bendede var gaza yüklenip bıraktığımda tekrar bastığım anlık puf şeklinde mavi gri duman atıyor sakin kullanımda rolantide yok çözdüyseniz yardımcı olurmusunuz lütfen
Canbey
17 Mar 2024
O yağı bulamazlar üzerine motor yaptırırsın yine yağ yakar arabanda stop etme kendi kendine gaz verme varmı bu sorunlarda ortaya çıkar bazen mavi duman atsa segmandır yada piston öncelik boğaz kelebeğini söküp içerisine bak yağ varmı sonra dönüş yapin çözümü halledelim
Canbey
17 Mar 2024
