Opel astra j 1.6 115hp hangi motor yağı
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Vinnnn diye gelen ses ise ve bu ses ara ara artıyor vin vin diye bu su pompasının sesine benziyor antifiriz değiş araca öncesinde hiç su konuldumu
batatay
22 Tem 2020
Aracta suda vs eksiltme yok. Yeni bakım oldu. Su kondu mu derken normal radyator suyu mu demek istedin? Antifriz pembe olarak radyator suyu tam ve hararet 90 ı gecmiyor hic çikmadi çok şükür. Ilginç olan servis buna zincir sesi isininca yaglaninca gecer dedi ama aracimda zincir yokmus. B16XER motor kodu. 40 sn ilk çalıştırmadan sonra azaliyor ses gercekten. Bu ilk 40 sn itici sesleriyse luqi moly itici ses azaltici alıp denesem uygun olur mu?
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Üstad ben orada 2 ses duyuyorum birisi klima kompresörü gibi 40. Saniyede geliyor diğeri su pompası eğer aracına önce radyatöre antifiriz yerine su koyduysan normaldir yada kalitesiz antifiriz kullandıysan normaldir bakım yeni yapılmış araca antifiriz den pompa ses yapıyordur dene geçer inşallah ama itici sesi tak tak tak diye böyle bir vurma sesi gelir kullandığın yağ uygun değil yada kalinsa ilk marşta gelebilir kmsinde bişey yok yağ katkıları kullanma ha birde aracında değişken supap var oda tak tak ses yapar bak video taktiğin yerde onu sök ve spreyle temizle ses ondaysa geçer ama ben tak tak sesi hiç almadım sadece vınlama var
batatay
22 Tem 2020
Aracta suda
Bakımda Luqi moli 4600 5w30 yag koydum. Bu yagi koyduktan sonra cekis artti gercekten. Antfrizi 5000 km once yetkili servis bakimda koymustur muhtemelen. Ben koydurmadim herseyi tamdı. Temizle dediginiz yeri anlayamadim opele yabanciyim ilk aracim daha 1 ay olmadi alali.
Luqi moly subap itici ses azaltici koymayayim mi yani?
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Aracta suda
Yok koyma yağında güzel tak tak vurma varmı ben duyamıyorum sadece vınlama var aracın daha 17 binde bişey olduğunu da sanmıyorum internete eksantrik valfi selenoid valfi yaz o parca video da gözüküyor o parçanın internette sesini bulabilirsin bak dinle istersen
batatay
22 Tem 2020
Parcaya baktım ama bu parçada sorun olup olmadığını iyi bir usta anlar mi yada ben nasıl anlarim? Bunu sökebilecegim bir video bulamadim.
Ergun U.
16-Bursa
12 Tem 2017
Bu arada motot kodum B16XER
Bu zincirli mi demek?
Hayır triger'iniz kayış. Opel yedek parça sitelerine gir watsapp numarası oluyor çoğunun şasi'yi ver triger seti alcam de kayış olduğunu söylerler.
sondoka
28 Tem 2010
38. saniyede gelen ses normal değil sanki,soğuk motorun yüksek devirde çalışıp ısındıkça devrin düşmesine bağlı ses değişikliği olur fakat kayıt bizi yanıltıyor olabilir,bulunduğunuz ilde iyi ustalar var sorun varsa onlar çözebilir problemi,Siz zincir yerine triger var yazmışsınız demekki servisin "zincirden ses geliyordur" ısınınca geçer demeside ses olduğunun işareti.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
O parca bozulunca araban dizel gibi çalışır tak tak vurma sesi yapar helede ilk marsta soğuk motor da
batatay
22 Tem 2020
Bende olan aynen o. Isındıkça 40 saniyede falan devir 1000 küsürlerden 750 ye düşüyor ve ses azalıyor. Servise telefonda sordum aracı görmeden dedi zincirdir diye.
