Opel Astra j 1.6 cdti zincir sesi
mami
9 Ağu 2020
2016 model Opel Astra j dizel 136 beygir araç sahibiyim. Aracı sıfır olarak yetkili bayiden aldım. Aracımda ilk çalıştırmada zincirden şıkırtı sesi gelip 2,3 saniye sonra düzeliyor veya marşı tekrar kapatıp açtığımda düzeliyor. belirli bir zamanı yok ancak araba soğukken daha fazla yapıyor. 10 çalıştırmada yaklaşık 6,7 sinde yapıyor. Aritmetik bir zaman aralığı yok. Çok rahatsız edici bir ses. aracım 36.500 km de. yetkili servise gittiğimde normal deyip yolluyorlar. bazı özel servisler zincir değişmesi gerekir diyorlar. bnm bildiğim ses sürekli olur ise zincir değişimi gerekir para kazanmak için olabilir diye düşünüyorum. bu konuda yardımcı olabilir misiniz?
Bunun için opel global zincir vergisine conta ile çözüm bulmuş fakat bizim opel Türkiye bunu kabul etmiyor opel Türkiye için hakem heyetine başvurun yıl sonunda ücretsiz değişim sona eriyor arkadaşları bilgilendirin. Birlik olalım. Bu işi opel TÜRKİYE ÇÖZMEK ZORUNDA!
mami
9 Ağu 2020
Hepsinde var dediğiniz 1.6 cdti 136 beygir olan motorlarda mı? bu konuyla ilgili çözüm veya tecrübeniz oldu mu?
Evet Şikayetler servise gidin yapmazlarsa hakem heyetine başvuracaüınızı bildirin.
radef
6 Kas 2021
Mahmut hocam aynı aracı 2 yıldır kullanıyorum çokta memnunum Allah'a şükür kronik hastalık diyelim bu konuyu çok tartıştık en son Ömer abinin araştırma sonunda anlaşıldı hiç biryere götürmeyin güle güle kullanın aracınızı yağ konusunda mobil 1 kullanıyorum 2veya 3 kullanımda ses kesilir demişti usta bakalım göreceğiz
kesilmişmiydi acaba, bendede basladı ozellikle opal yetkili serviste bakım yaptırdıktan 1 ay sonra basladı ve ara ara 1. viteste duymaya dahi başladım. 20 de 1 falan yapıyor. sinirimi bozmaya basladı motor yağ katkısımı koymalıyım acaba. yada 5 40 yağ mı koydurtsam(servis 5 30 gm koymus) napsam bilemedim.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Luiqi moly 5w30 koy ses kesilebiliyor kesilmezse zincir değişmeli
Joseques
7 Eki 2019
aracın 0 da bile sabah ilk caslıştırmada ses yapıyor burda mühendislik hatası var şu an icin degişimi işcilik dahil 13.000 lirayı buluyor
omeroz
01-Adana
19 Ocak 2017
Şu konuyu baştan sona okur musunuz rica etsem? Burada opel firmasının hatasını düzeltmek üzere, bu zincir sesini kesmek adına geliştirdiği conta ile ilgili bilgiler bulacaksınız.
Conta'nın kodu 55515025. İnternette zincir gerici contası ya da gergi contası adıyla da bulunabiliyor. Yan sanayi olanı da mevcut.
1. Viteste dahi duymanıza gelince, her yağ bu motora iyi gelmiyor. Mobil 1 esp kullandığımda ben de sizinkine benzer derecede sorun yaşamıştım. @Kaan. Beyin de dediği gibi ve şahsen de tecrübe ettiğim üzere bu motorun yağı liqui moly top tec 4600.
Şu videoda da naçizane şahsi tecrübelerimi paylaşmıştım, forumda bu motor'a dair yapılan paylaşımların özetini bulabilirsiniz.
radef
6 Kas 2021
Evet hepsini okudum bu gerginin takılması için sanırım yine motorun inmesi gerekiyor oda 13 bin TL + ara. 1 hafta kalacak dediler, bence çok korkunç bir rakam 13 bin tl. nisa oto daki ustanın videolarını izlemiştim 5 30 değilde 5 40 yag kullanın ve maan marka yag filtresi kullanın diyordu acaba sizin kullandıgınız ve tavsiye ettiğiniz yagın 5 40 ini koysak extra bir etkisi olabilirmi? birde https://www.opelim.net/threads/opel-astra-j-1-6-cdti-zincir-sesi.139190/ bu linkte Ferhan Bey in kullanığı Liqui Moly Ceratec Seramik Bazlı Motor Koruma ilave etsem acaba nasıl olur. gerçekten bu zincir sorunu beni arabayi geçtim komple opel den soğuttu ilk opel aracımdı bu. bu 13 bin tl yi bayılmadan ne yapabilirim 15 gündür bunu araştırıyorum başım ağrıdı artık stresten.
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Viskozietyi denemeden bişey diyemem am yağ filtresinin ne marka olduğuyla alakalı bir durum değil. Cerateh parçaların üzerini kaplıyor. Eğer aracınızın içinde çamurlaşma varsa bu bir yeri tıkaması muhtemel hale getirecek katkıyla. En ucuz yöntem yağları denemek ve sesi kesen yağ ile devam etmek. Ama kesilmezse boşuna para harcamış olacaksınız.
Tepkiler: radef
omeroz
01-Adana
19 Ocak 2017
Gergi contasının takılması için motorun inmesi gerekmiyor. Triger muhafazası parçalı olduğu için, muhafazanın üst kısmı sökülerek contanın takılacağı bölüme ulaşılabiliyor. Conta montajı o kadar maliyetli değil. Önceki mesajda paylaştığım videoda contanın takıldığı parçayı işaretlemiştim.
Öncelikle aracınız kaç bin km'de? 150bin km üzeri ise zincir değiştirmenizde fayda var.
Eğer aracınızın km'si düşük ise, yerinizde olsam yağı liqui moly top tec 4600 ile değiştiririm kesilmezse bir çaresine bakardım.
omeroz
01-Adana
19 Ocak 2017
Adana'da kendi ustam hala bu contanın montajını yapmamış. Bakım esnasında müşterisiyle telefonda konuşurken 1.6 dizel zincir değişimini yaptık, teslim alabilirsiniz dediğini duydum ve o araca conta takıp takmadımlarını sordum. Takmamışlardı😊
Yazık adama, belki konu ile ilgili bilgisi yok, sormanız, bilgilendirmeniz gerekir dedim. Parçacısına sorduk ve fiyat 1750TL. Artık sonra ne yaptılar bilmiyorum. Bu konuyu öğrendiğimden beri ustama ara ara telefon edip conta ile ilgili bilgiler verdim. Ben üzerime düşeni yaptım, gönlüm rahat😊
Tepkiler: radef
