Opel Corsa D şanzıman sorunu
burdor
28 Eyl 2022
Arıza koduna baktırırsanız yardımcı olalım tork konvertörü gibi sanki
Arızakodu olmadan birşanzıman parası ödersiniz boşuna arızanın bulunacağıda kesin olmaz
Merhaba tekrar
Biraz geç olsada hata kodlarını servisten alabildik.
Hata kodları ile ilgili yorumunuz var mi acaba?
U2103-00 CAN-BUS ile iletişim kurulamıyor
P0720-29 Şaft çıkış hız sensör devre arızası
P0758-05 Shift Solenoid B (2-3 Shift) Circuit Open
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Merhaba tekrar
P0720-29 Şaft çıkış hız sensör devre arızası, P0758-05 Shift Solenoid B (2-3 Shift) Circuit Open bu iki arızada şilkinde hız sensörü var o değişecek. İkincisinde ucunda oo ring bulunan bir selenoid valf var b kodlu olan değişirse düzelir ama şanzıman yağını servis kitapçığının önerdiği aralıkları geciktirmeden varsa filtresiyle değiştirmeniz şart. Selonid bundan dolayı bozuldmuş olabilir. Hatta belki bozuk bile değildir şanzıman yağı seviyesi az yada çok kirlenmişse yine çalışmayabilir.
Baştaki ahata için soketleri temizleyip olmazsa akü sök tak yapıpı denemek gerek en ucuz yöndetm düzelmezse eğer kablolarda temassızlık yoksa şanzımanın kontrol modülü denenebilir. Ama ilk önce yukarıdakilaeri yapın eğer ustalara güvenmiyorsanız sıfır sanzıman alırsınız yoksa şanzımanı değiştirmek en son çaredir
Tepkiler: cenk artem
burdor
28 Eyl 2022
Çok teşekkürler. Çok değerli bilgiler verdiniz, vakit ayırdınız. Şimdi aracı yeni bir ustaya götüreceğiz. Bu bilgileri de paylaşacağız. Dediğiniz gibi son çareye gelmeden umarız bunlar çözüm olur. Şanzıman değişimi daha da bilinmeze sokacak gibi maalesef.
Bir an önce çözülürse buradan paylasmak istiyorum.
garbis
19 Nis 2012
hiç orda burda boşa gezinme topkapıda gm opel garage levent canikli 0532 307 77 71 halleder.
burdor
28 Eyl 2022
Merhabalar, konuyu sonlandırmak ve yardımcı olduğunuz için teşekkür etmek için yazıyorum.
@garbis sizin de önerdiğiniz gibi GM Opel Garage bıraktık arabayı. Usta tüm kontrolleri yaptıktan sonra çıkma şanzımanla denediğinde aracın normale döndüğünü bildirdi. Şanzıman değişimi öneriyor.
@cagatay16 Usta sensörü değiştirdi denedi araçta değişim olmadığını söyledi. Elektrik tesisatına ve beynine de ayrıca tekrar kontrol sağladı. Şanzıman değişimi öneriyor. İlginize teşekkürler.
Bizim sorun maalesef şanzıman kaynaklı gözüküyor.
