P68304 hatası
yoldangeçenbiri
42-Konya
9 Mar 2018
anladığım kadarıyla ısıtma bujisiyle ilgili bir sorunum var.
havalar soğudukça araç daha zor çalışmaya başladı. ayrıca soğukken ilk çalıştırmada mavi bir duman atıyor ama bikaç saniyelik atıyor.
tam olarak sorunun ne olduğunu bilen varsa yardımcı olabilir mi acaba.
iphonecu
13 Ağu 2016
aynı hatayı aldım.
Kızdırma bujilerinden birinde arıza vardı değiştirdim.
Fakat hata vermeye ve arıza lambası yakmaya devam etti.
Bütün bujiler sağlam.
Şuan arıza vermiyor ama .
Sonuç olarak bujilerden 1i yada birkaçı arızalıdır. Buji 25 tl kontrol ettirin.
Mavinin dumanın alakası olduğunu sanmıyorum.
yoldangeçenbiri
42-Konya
9 Mar 2018
aynı hatayı aldım.
hocam bende herhangi bir lamba yanmıyor. uyarı vermiyor.
gaz fren yapıp kontağı yarım çevirince gösterge ekranında bu hatayı yazıyor sadece.
mavi dumanla ısıtma bujisi arasında şöyle bir bağ kurmuş bazı arkadaşlar eski konularda: ısıtma bujisi arızalıysa yanma odasını yeteri kadar ısıtamadığı için ilk marşta yakıt yeterli yanamadığı için mavi duman atıyor denmiş.
bir başka başlıkta da bujileri değişim için sökerken kırıldığı ve çok zor durumlara düşüldüğünden bahsedilmiş. maliyeti değil ama bu söylenenler gözümü korkuttu açıkcası.
winner
30 Kas 2006
kızdırmada sorun varsa ilk çalışmada bir süre duman atar normaldir.
tavsiyem biri arızalıysa hepsini değiştirin bir daha işçilik vermeyin. diğerleride yakında bozulabilir yada hata verebilir.
bosch beru ngk gibi markalar alablirsiniz GM pahalı ise
yoldangeçenbiri
42-Konya
9 Mar 2018
teşekkürler. haftasonu sanayi yolu göründü :)
