PEDAL COMMENDER VE K&N 33-2964 FILTRE UYGULAMASI
Mr.Can
11 Şub 2016
Merhaba arkadaşlar,
Aracım astra 140 hp turbo otomatik. kalkışlarda, sollamalarda vs gibi durumlarda bana biraz hantal gibi geliyordu.
@tkkys320 arkadaşımın yönlendirmesiyle aracıma; K&N 33-2964 filtre + Pedal Commender P4 pedal chip taktırdım,
ilk önce filtreyi uyguladım ki farkı anlayayım die, araçta farkedilir derecede rahatlama oldu, gaza bastığımda sportif bir ses ele ettim ve araç seriliğini hissettirdi.
ardından pedal chip montajı yapıldı (1 dk da takılıyor.) 4 modu var. eco, city, sport, sport plus..sport plus ile test sürüşüne çıktım, aracı LPG de olmasına rağmen zaptedemedim.  general_hehe
Kısaca aracın orginalliği bozulmadan ve zarar vermeden istediğim performansı elde ettim.
pedal commander P4 : 450 TL
K&N 33-2964 FILTRE : 195 TL
Düşünenlere şiddetle tavsiye ederim.
Lapsetur1
3 Nis 2016
www.amatorbalikci.net
Ynt: PEDAL COMMENDER VE K&N 33-2964 FILTRE UYGULAMASI
Güle güle kullanın.
Her ne kadar fabrika çıkış olarak kullanma taraftarı olsamda bunların araç sağlığına zararlı olmaması nedeniyle aynı işlemler benim aklımda da var. Nasip olursa bende alıp taktıracağım.
Chip tunning'i pek onaylamıyorum motoru çok zedeliyor.
Nerden aldınız acaba ?
mcnpl4
7 Nis 2016
hayırlı olsun. bu sportif ses olayı ilgimi çekti açıkcası. yararı zararı nedir tam araştırmaya karar verdim. bir yandan da pedal chip'in fiyatı iyiymiş sprint booster daha pahalıydı sanki. belirgin bir fark var mı acaba ikisi arasında yazın almayı düşünüyorum ben de
CLIORS
18 Ağu 2014
Hayırlı olsun aldıkların.
Pedal commander sen pedala 1 cm basınca o 3 cm bastıgın sınyalı yolluyor. Güç kazancın yok yani.
Yazılım konusuna gelince düzgün firmaların yaptığı yazılımlarla da sorunsuz güç alırsın.
Cosmos
28 Ara 2015
Cvp: PEDAL COMMENDER VE K&N 33-2964 FILTRE UYGULAMASI
Active select sanziman kullanicisi olarak bizim araclarda kesinlikle pedal booster istiyor anlik tepkisi biraz gecikmeli gidiyor beyne sollamalarda ani manevralarda geciktigi kanaatindeyim bende pedal taktirdim son derece memnunum surekli acmiyorum fakat seri tepki vermesi 0.100 degerinde 0.5 saniye gibi bir arti katiyor siz dip gaz yapio arac bunu algilayana kadar bu alet aninda tepki verdiriyor onun haricinde hicbir performansla alakasi yok arkadaslarin dedigi gibi 4 de 1 oraninda basinca 4 de 2 basmis gbi oluyor yakitta artiyor haliyle eco modda ise tam tersi 2 baainca 1 basmis gbi oluyor yakita etkisi 0.5 0.7 ltre dikkat ederseniz s.icinde chip icin ecufast sikayet duymadim pek kararinda yapiyorlar sanirim benim canavarida yaptirmayi dusunuyorum vakit ve nakit olursa :) bende bmc kutu ici filtre var ses almak isteyen hayal kirikligina ugrar cunku anca kapali otoparkda duyabiliyorsunuz hafif kukremeyi ama performans anlaminda sumuklerinden temizlenmis burun gibi nefes aliyorhissine kapildim. Kutu ici filtrenin hicbir zarari yoktur hava gecirgenligi yukseltigi icin turbonun cektigi kdar havaya gore yakitta fazla iletiliyor motora
LG-H815 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Mr.Can
11 Şub 2016
Cvp: Ynt: PEDAL COMMENDER VE K&N 33-2964 FILTRE UYGULAMASI
Lapsetur' Alıntı:
Güle güle kullanın.
tşk ederim,
Bu arada site açılmış haberim yok :)))
filtre : http://www.otocity.com/
chip : http://www.vitalengarage.com/
merhaba arkadaşlar, bilmeyen arkadaşlar için alıntı yaparak paylaşmak istedim.
amacım chip tuningleri kötülemek değil ama, 5 litrelik su şişesine 7 litre su sıkıştırmaya çalışmak gibi geliyor bana mantığı.
çok araştırdım, birçok ustaya da danıştım, ne yazık ki öneren olmadı chip tuningi. benim almış olduğum pedalchip fiyatı 500 tl, serilik anlamında bir faydası olmayack olsa, zaten bu kadar yüksek fiyat olmaz.
Ürünün tanıtımı ile ilgili bilgiyi aşağıda paylaşıyorum;
PEDAL COMMANDER NEDİR?
Pedal Commander, gaz pedalının tepkime süresini kısaltır. Araçlar genel sürücü düzeyine yönelik olarak ve standart koşullara uyum sağlamak üzere tasarlanmaktadır. Pedal Commander ise, gaz kelebeği kontrolü yazılımını değiştirmek suretiyle kelebeğin tepki vermesini en mükemmel hale getirir ve duraklamaları ve gecikmeleri giderir. Bu durum bazı araçlar için gereklilik arz ederken bazıları için ise konfor unsurudur.
Pedal Commander;
- Daha keyifli bir sürüş, gecikmesiz keskin hızlanma sağlar. - Artmış gaz tepkileri enjekte edilen yakıt miktarını artırmaz. - Egzos gaz sıcaklığına etki etmediği için dizel araçlarda emisyon seviyesini yükseltmez.
PEDAL COMMANDER ve CHIPTUNING ARASINDAKİ FARK NEDİR?
Chiptuning aracın motor yönetim yazılımının değiştirilerek gücün arttırılmasıdır. PEDAL COMMANDER ise aracın gaz yeme karakterini değiştiren ve istediğiniz gibi ayarlamanızı sağlayan bir ara parçadır.
NEDEN ARACIN TEPKİLERİ ÜRETİCİ TARAFINDAN ARTTIRILMIYOR?
Öncelikle üreticiler her zaman ortalama değerler ile hareket ederler. Diğer bir sebep ise araçtaki ECU’nun kullanım sitiline göre araç tepkilerini ayarlamasıdır. Bir sürücü aracını genellikle tam gaz kullanıyorsa, gaz pedalı daha aktif olacaktır. Ama özellikle ülkemizde tasarruf amaçlı yapılan sürüşler ve şehir içi trafik nedeniyle araç tepkileri devamlı düşme yönündedir. Halk arasında açılmış diye tabir edilen araçların aslında daha hızlı kullanıldıkları için ECU’ları bu yönde ayarlama yapmıştır. Sağır diye tabir edilen araçlar ise ECU tasarruf moduna dönmüş araç tepkileri inanılmaz kısılmıştır.
DEĞİŞKEN SÜRÜŞ ŞARTLARI MÜKEMMEL KONTROL
Aracını kullanan herkes bir çok çeşitli sürüş değişkenlerine adapte olmak zorundadır. Pedal Commander sürücülerin 4 ayrı program ile sürüş kalitesini yükseltir. Bu programların 3 tanesi tepkileri arttırırken, 1 tanesi ekonomi yapmaya yardımcı olur. Her program kendi içinde 8 ayrı seviyede çalışır. Toplamda ise 36 ayrı kademede ayar yapılabilmektedir. Bu programlar sayesinde araç sürüş konforu mükemmel olmaktadır.
AZALAN TEPKİ GECİKMESİ, MÜKEMMEL DİNAMİZM
Gaz pedalındaki gecikme geçmişte kaldı, Gaz pedalı sinyalleri anında iletildiğinden araç daha hızlı hareket edebilmektedir. Aracın torku aynı kalırken verilen his en üst noktaya taşınır.
HER ARAÇ İÇİN FARKLI BİR PEDALCOMMANDER VAR? NEDEN?
Her segmentten her araç farklı parametrelere sahiptir. Tüm bu parametrelere uygun olabilmek için PEDAL COMMANDER her araca özel hazırlanmalıdır. Bu yüzden PEDAL COMMANDER sipariş ederken aracınızın model yılı markası ve modeli önemlidir.
PRATİK VE FAYDALI
Üreticinin koyduğu parametreleri değiştirebilmenin avantajları vardır. Pedal Commander ürünü sürücülerin beklentisinin çok üzerinde fayda sağlamaktadır. Modern motorun gecikmeli tepkileri ortadan kalkarken donanım açısından aracın orijinal ekipmanına bir müdahale yapılmamaktadır. Gazı veya gaz pedalı sensorunu ayırınız. Pedal Commander fişin iki orijinal konektöre bağlayınız. Kabloyu Velcro kablo bağı ile sabitleyiniz. Not: Tesisat hiçbir durumda gaz pedalının hareketini etkilemeyecektir!
Mr.Can
11 Şub 2016
merhaba arkadaşlar, ön yargılı olmadan, araştırmadan yorum yapmak yerine, ürün ile alakalı bir alıntıyı paylaşmak istedim sizinle.
amacım chip tuningleri kötülemek değil tabiki, ki son anda almaktan vazgeçtim. Ama benim anladığım 5 litrelik su şişesine, 7 litre su sıkıştırmak gibi geliyor bu chip işi :)
700 tl den, 3-4 bin tl ye kadar chipler var piyasada, Oysa benim talebimi 500 tl ye aldığım bu ürün karşıladı. ayrıca, çok da etkisiz bir ürün olsa, kibrit kutusu kadar bir ürün 500 tl ye satılmaz diye düşünüyorum :)
Pedal Commander;
PRATİK VE FAYDALI
tkkys320
19 Kas 2014
RE: PEDAL COMMENDER VE K&N 33-2964 FILTRE UYGULAMASI
Mr.Can' Alıntı:
Merhaba arkadaşlar,
Hayırli uğurlu olsun.Ben race chip ürünü olan pedal chip kullandim.fiyat da sizin kullandığınız ürün ile aynı {made in germany} araç 140 ps keyfini sürüyorum.şükur. Ama filtre ve pedal chip üstüne stage1 ecu fast yazılım tam uyar aslindaa 165 bg 255 tork yakaşık 170 bg oluyor.astra j 1.4 t ama....bilmem sizlerin yaklaşimi nedir. Vw 0.100 değerleri ortada iken..
E5553 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
hsn_gok
6 Kas 2015
Sprintbooster veya pedalchip tavsiye ederim..Gaza ilk bastıgımız zaman direk tepkiyi veriyor [emoji6] Filtre + yazılım + pedalchip varsa tadından yenmez [emoji2]
Keep Calm and DSC Off..
astra20151
25 May 2016
TC (traction control) kapatıp deneyin bir de Merak ettim.
