Eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Selamlar bikaç gün önce sağ arka camın açılıp kapanmadığını fark ettim, düğmeye basınca tepki yada motordan gelen ses yok, arıza vs. göstergesi olmadı yol bilgisayarında,yanık vs koku olmadı, neden olabilir?Selamlar.
Araç çalışırken kapı düğme ışığı yanıyor, buda kapıya elekrtik geliyor demek sanırım, motor gitmiştir diye düşünüyorum, tabi eğer tek kablodan geliyorsa elektrik.
dugme elektrıgı ayrıdır kı yanı belkı dugmeden motora gıden kabloda sorun var ? yada dırekt motora gelen 12 volt kablosunda.. dedıgım gıbı elınızden gelıyor ıse kapıyı sokun kendınız kontrol edın
Motor ve elektrik tesisatı sağlamsa o zaman camı indirip kaldıran mekanizma telinin baş kısmında bakalit bir parça var, büyük ihtimalle o parça kırılmıştır. Orijinal parça maalesef pahalı. Ben İzmir'de bu parçanın metal olanını buldum, parça bedeli, sök, tak derken anahtar teslimi 100 TL ya mal oldu.
evet motor tık demiyor, yol bilgisayarı bu arızaları göstermez mi? kafama takıldı, en çok ihtimal kablo kopuğu yada motorun arızalanmış olması, sağolun cevaplar için.
Allahtan cam kapalı iken oldu, ne olduysa.
zamanım olsa uğraşacam ama yok işten eve gel çocuk bak bizim iş camı elle açmaya çalıştım yok yerinden oynamıyor, en azından kapalı ya ona şükrediyorum selamlar.
Bu site, içeriği kişiselleştirmek, deneyiminize uyarlamak ve kayıt olmanız durumunda giriş yapmanızı sağlamak için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanır.
Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanımına izin veriyorsunuz.
