teypten gelen motor sesi ve müzik geçişlerinde çatırdama sesi yardım ?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Vectrali
eski anfimde böyle bi sorun yoktu. yeni aldığım anfimde de ilk zamanlar böyle bi sorun oluşmamıştı.burada o parazit kesici kimsede yok maalesef. aracta 75 amper akü var yeni sayılır. kapasitörüm de yok. sadece 4 kanal anfim olduğu için gerek görmedim. anfinin şase kablosuna tekrar bakıcam..
yeni amfinizde ilk zamanlar böyle bir sorun yoksa şaseleri kontrol edin amfinin şase beslemesi, rca kablosunun sağlamlığını ve ana ünite ile bağlantılarını, son olarak da ana ünitenin +12 ve şase bağlantılarını gözden geçirin.
yarın ilk iş ona bakıcam teşekkür ederim... umarım sorun çözülür. çözülmesse anfinin yerini değiştiricem.elektrik ve ses kablolarını daha uzak tutmak için...
teyibinizdeki rca cıkışının dış kısmına kablo dolayıp şaseye ( - ) bağlayın düzelecektir.
olayın amfiyle yada kablolarla alakası yok bence çünkü benimde başıma gelmişti,teypten sağlam bir şase aldıktan sonra tüm sorun ortadan kalkıyor...
şu an sorun çözüldü kendiliğinden anlamadım gitti :). ama dediğiniz gibi şaseyi güçlendirecem...
kendiliğinden çözüldüyse büyük ihtimal şase kablosunda sorun var.hareket ediyor olabilir.
teybin şase kablosundan değil mi ? anfinin ki sağlam gözüküyor..
ikisini de kontrol etmeli.amfi sağlıklı diyorsan bir de ana ünitenin şasesine bak.gerekiyorsa kabloyu yenile Ali.sanki sarsıntı nedeniyle yerinden oynuyor gibi.
tamam abi dediğin gibi yapacağım anfiye şaseyi sağlam yaptım teybinkini de tesisatı çekerken oynatmış olabilirim şuan hiç bi problem yok ama bakmak gerekit gene.
