turbo basıncı az
alistar
17 Tem 2018
merhaba arkadaşlar,
1.6 turbo 180 hp bir astraya sahibim. Araç rampa yukarı 3000 devir civarı aracı en kısa sürede servise götürün uyarısı veriyor. Ankara'da 2 İstanbul'da ise 1 ustaya gösterdim. Turboda sıkıntı olmadığını lpg'den kaynaklandığını söylüyorlar. lpg ayarı için gittiğimde ise turboda sıkıntı olabilir deniyor. Bir türlü bu sorunu çözemedim. Başına gelip yardımcı olacak birileri çıkarsa memnun olurum.
Saygılar.
Emre
25 Ara 2007
www.chiptuningtr.com
Lpg yetiştiremiyor olabilir.
Çözümü basit. Benzinde kullanın yapıyor mu?
alistar
17 Tem 2018
benzinde de 1 kere yaptı. turboda çatlak olabilir mi diye düşündüm ama kime götserdiysem yok diyor.
beyaz guvercin
3 Haz 2008
debimetreye baktırın
winner
30 Kas 2006
lpg afr ayarı yapan kişilerle iletişime geçin en güzeli. facebook üzerinden ulaşabilirsiniz. turbolu astrada afr ayarı diğer araçlardan daha önemli... çok ciddi sorunlara sebep olabilir eğer ayar düzgün değilse.
Kerim Avcı
7 Ara 2017
EMME manifoldu map sensörünü temizletin. Turbo valfine giden hortumları kontrol edin kaçak olabilir, Boğaz kelebeği ve debimetreyi temizletin
alistar
17 Tem 2018
boğaz kelebeği yeniymiş. opelden gerçekten anlayan bir ustaya gittim. sorun ya lpg'den ya da map sensöründen. lpg ayarı yaptır olmauyorsa map sensörü değişecek dedi.
alistar
17 Tem 2018
bugün bir ustaya daha gösterdim. yüksek ihtimalle turboda salyangozda çatlak var dedi.
