Yedek parça konusunda yardım
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Yetkili servislerde araçlarımıza işlem yaptırırken hep araç başında dururum, 1. kalite ve 2. kalite balata olayı doğru.. Mokka X aracımızın 55 bin bakımını Kasım'da yaptırdım ve ön balatalarımız bittiği için değiştirdik.. 1. kalite ile 2. kalite GM arasında neredeyse yarı yarıya fiyat farkı çıktığı için 2. kalite kullandık.. Gelen parçayı dikkatle inceledim; kutu üzerindeki hologramlı etiketi, parçaların üzerinde ise GM logolarına kadar hepsi mevcuttu..
Bursadakinde böyle bir uygulama yok ayrıca son sürüm epcde her araca göre parça kodu bir tane veriyor ve 1. kalite 2. kalite diye ayrımı yok. İki balatanında üzerinde yazan parça kodu aynımıydı. 2. kalite gm olanlar piyasadaki sahte ürünler olmasın sakın çünü çinli kardeşlerimiz için maliyetten kaçmadıktan sonra birebir hologram kopyalamak çok kolay. 97den beri opelle ve neskarla içli dışlıyım bunu ilk defa duydum. Örneğin benim aracım için gm balata sormuştum tek tip 1200 tlye yakın bir fiyat çıkıyordu. İşçiliği orada yapılırsa %50 indrim yapıyorlar.
Daha önce clio varken renault servislerinde orjinal parçalar yurtdışından renault markasıyla gelirken bursadaki fabrikada üretilenler motrio markasıyla satılıyordu. İkisininde parça kodları farklıydı. Renault ve motrio balata arasında fren tutuşu olarak dağlar kadar fark vardı.
06Berkay
18 Şub 2014
Gittiğim yetkili servislerde yaşadım bu olayı, (örnek verecek olursam Ankara'da Opak ve Opal, arayıp teyit edebilirsiniz) piyasadaki sahte ürünleri kullanmaya yetkili servislerin cesaret edebileceğini sanmıyorum ki anlaşıldığı üzere sadece buralarda uygulanan bir yöntem değil. Senelerdir Astra H aracımda da bu şekilde iki kalite balata öneriliyor değişim yapacağım zaman :) Her iki ürünü de getirtip ayrı ayrı kodlarına bakabileceğim bir ortam olmadı maalesef... Farklı marka için de Eurorepar ürün ayrı olarak söylendi, orijinal kullanmak istediğim için kafadan elemiştim.. Bu arada baktım balatanın üzerinde parça kodu olarak 95516193 yazıyor..
Egea için de Opar ve Lancia balataları var dediğiniz gibi ayrı ayrı; Opar olanların tutuşunun azlığından ve çabuk bitişinden şikayetçi herkes ancak fabrikanın taktığı Lancia'ların tutuşundan memnun olmayan görmedim :)
Edit: Muhtemelen bu kalite olayları üretim yerlerinden kaynaklı olabilir, aşağıdaki linkteki ürünün açıklamasında Hindistan üretimi diyor
ermaneray
5 Ağu 2007
Gm bayisi gm satmıyorum demesi saçma olmuş siz orjinal gm istiyorsanız bahsi gecen bayi sizin için orijinal disk balata getirsin hocam sonuçta tanıdık değil mi.
Filtreleri muhakkak gm alın hava filtresi knecht veya mann kullanın.
Şu bakım işinde öyle dümen dönüyor ki anlatamam
Mahone
29 Eyl 2020
Hocam iki ürünün de parça kodu aynı ama üretim yeri ve materyal kalitesi farklı. Birinci kalite ürün almanya üretimi fabrikanın montaj hattına üretilen belirli şartnamelere uygun ürünler. İkinci kalite olan ise müşteriye alternatif sunabilmek fiyat avantajı sağlamak vs amaçlarıyla himdistanda ürettilirmiş iş görecek ama birinci kalitede olan şartnamelerin tamamını sağlamayan uygun fiyatlı bir ürün. Marka aynı ama kalite farklı yani. Satıcı onlineyedekparca olmasa direk eleyecem bu seçeneği ama firmanın güvenilirliği düşündürüyor. Bi yandan tanıdık opel parçacının gm nin sahtesi çok diye satmıyor olması düşündürüyor. İnsanlar kime güvenecek demek parçacıdan bizzat aldığımız ürünlere de dikkat etmek lazım
Mahone
29 Eyl 2020
Hocam zaten benim devreleri yakan da o oldu. Orjinal servis ürünü getirteyim sana dedi fiyatlar serviste verilenle aynı. O zaman diğerleri ne işte onu anlamıyorum. Hadi 50 100 lira ucuz olur bir ürün sirkülasyonu fazla olan işletme stoklamıştır binlerce ok. Ama 3500 TL nere 550 TL nere. 2. Değil 12. Kalite olsa belki bu fiyat olur. Servis 400 liralık diski 2600 e satıyosa işte işin o boyutunu bilmiyoruz o yüzden bi bilen işin içinde olan varmıdır diye yazayım dedim.
Bu arada tavsiye için sağol filtreleri Mann almıştım. O iş de bildiğimiz gibi değil aslında sanırım hiçbir markanın montaj hattına ürettikleri parça ile kendi markaları ile sattıkları aynı kalite değil. Montaj hattına üretilen parçaların şartnameleri daha sıkı. Filtron ile Mann aynı şirket mesela ama filtre fiyatları yarı yarıya. Bütün fark marka farkı değil yani bence bir kısmı kalite farkı. Ama iyi markalar bunlar tabi baş ağrıtmaz ürünleri kesinlikle.
ermaneray
5 Ağu 2007
Araştırmacı olman harika hocam.
En doğru ürünü alıp kullanmak sana uzun vadede para tasarrufu sağlayacak emin olabilirsin.
Motor yağı tam sentetik filtreler orjinal olsun korkma her motor yağı değişiminde motor içi temizleyici kullan faydasını ekstra göreceksin.
Güzel motor yağı yakıt tasarrufu bile yaptırıyor bizzat denediğim için çok rahat bu lafı diyebiliyorum ucuz malzeme veya yan sanayi kullanmayın tadından yenmez :)
Tepkiler: Mahone
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Üretim yer farkı olabilir bizim corsalarda hatırladığım ispanyaydı hiç farklı üretim yeri denk gelmedi. Nekar farklı markayı araç parçası pşyasada bulunmayınca önerir ve fiyat veriri onun dışında hep gm.
Yetkili servs deyip geçmeyin o servislerin showroomları yıllarca insanlara söylemeden boyalı araçlar sattılar. O yüzden güvenesim gelmiyor
Tepkiler: 06Berkay
Mahone
29 Eyl 2020
Hem can taşıyoruz hem hayat pahalı ülkemizde malumunuz. Daha önemlisi işini dürüst yapan adam az. En fazla parayı hangi üründen kazanıyosa sorunca ona en iyisi bu diyo, sağlam parçayı değiştirmeye kalkıyor vs. Araştırmak bilgi sahibi olmak can ve mal güvenliği için önemli ülkemizde malesef :)
Yağ konusunda epey bi mesai harcamışlığım var aslında. Mesai derken araştırma anlamında diyorum yoksa işim bu değil :) Başka bir arkadaşın başlığında yazmıştım nacizane bişeyler. Ben lukoil special c3 tercih ettim uzun araştırmalardan sonra. En iyisidir diyemem ama birçok açıdan beni ikna etti gerek aldığı onaylar gerek karşıladığı teknik şartnameler açısından. Pişman edeceğini düşünmüyorum bakalım göreceğiz kullanınca.
Mahone
29 Eyl 2020
Bu arada fikir veren herkese teşekkürler inşallah bir başkasına da faydası olur. Firmaya güvensem de paranoya yapmaktan vazgeçemediğim için GM marka yerine onlineyedekparça dan Ferodo marka disk ve balata aldım az önce. Piyasaya göre bir miktar uygundu fiyatlar.
Kullanımla ilgili merak eden olursa önümüzdeki hafta takıldıktan sonra ötme tutma falan gibi durumlarla ilgili bilgi veririm.
Tepkiler: Hasip
Şikago
22-Edirne
17 Ara 2020
Ustaların yaptıklarını görünce internetten alıyorum. Onlineyedek, aloparça, parbulo özellikle işini çok düzgün yapan siteler bence. Orijinal GM olduğuna güveniyorum çünkü aracıma taktım ve gördüm. Orijinal kalitesinde parçalar yok mu? Var,bunlara da yönelirim. En iyiyi en uyguna almayı seviyorum. Sanayiden alınca en iyiyi almış olmuyorsunuz. Üzerine bir sorun olursa faturanız var, sanayide vermezler. Unutmayın bunu da.
