Arabam 98 model vectra b.
Geçen gün uzun yolda araba 120 km/h hızın üzerinde giderken arıza ışığı yandı. Motoru stop edip, yeniden çalıştırdım. Işık söndü. Fakat hızım 120-150 arasında iken bu sorun bir kaç defa daha tekrar etti. Her defasında lamba yandı, stop edince söndü.
En son otobanda, dikkat ettim 4000 devire geldiğinde birden devir saati hoplamaya başladı ve arıza lambasını yaktı. Ve bu sefer seyir halinde stop da etti. Fren sertleştiği için aracı zor durdurdum yahu.
Fakat sadece 5. viteste yakıyor. Diğer viteslerde de denedim, 4000 devirin üzerine de çıktım ama arıza lambası yanmadı.
Benzin ve lpg ikisinde de özellikle denedim. Her iki yakıtta da yaptı aynı hatayı.
Aracımda daha önce bir titreme, öksürme vardı. Ama bundan sonra iyice çekişten düştü. 150 ile hızımı kaybetmeden çıktığım yokuşun sonunda neredeyse 100'e düştü hızım. Ama sadece gaza basınca yapıyor bu öksürmeyi. Gazdan ayağımı çeker çekmez tekleme kesiliyor.
Araba yığılıyor, çekişten düştü. Gaz yemiyor.
Cumartesi erteleyemeceğim bir işim olduğu için sanayiye gidemedim. Cumartesi de "coolant level"(soğutma suyu) uyarısı çıktı yol bilgisayarı ekranında, suyuna baktım, su da sorun yok, suyu var. Eksilme yok. Arıza lambasını yaktığı gün, sıcakken kapağını açıp sıcakken kapatmıştım. Bu ondan olabilir mi nasıl düzelir.
Yarın sanayiye gideceğim, gitmeden önce bir fikir alayım dedim.
EGR olabilir mi, eksozumda spiral denen yerde patlak var, bu tekleme patlaktan dolayı olabilir mi, gaz boğaz kelebeği vs. Ustaya nasıl anlatayım derdimi.
Veya bu sorunun çözümü bende diyen bir usta yok mu Ankara'da.
