Astra G HB 1.6 16V Benzin&LPG X16XEL Egzoz Sistemi
VlknKbky
30 May 2020
Merhaba arkadaşlar
Aracımdaki problemi şöyle özetleyeyim;
Düşük viteslerde hızlanırken çok zorlanıyor ve boğuluyor. Özellikle rampalarda 2. viteste iken bile çok zorlanıyor. Bazen vites düşürmek zorunda kalıyorum. Aracın bütün sıvı bakımlarını yaptırdım, bujiler ve ateşleme bobinini değiştirdim. Gaz ayarını yaptırdım. (Ki gazdan olacağını düşünmüyorum. Çünkü aynı problem benzinde de oluyor) Geriye tek bir şey kalıyor, aracın egzoz sisteminde bir sorun olduğunu düşünüyorum. Lakin aracı yeni aldığım için egzoz sisteminde nasıl bir katalizatör var bilmiyorum. İnternette araştırdım fakat motor kodu ve araç modelimle uyumlu bir katalizatör bulamadım. Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim.
Aracımın modelini ve motor kodunu başlıkta belirttim. Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
İlkerhg
24 Eyl 2019
Merhaba arkadaşlar
Merhaba, arıza kodu veriyor mu ? egr ye bir baktırmanızda fayda var. katalizatör de olabilir ama söylediklerinizden anladığım kadarıyla sadece düşük devirlerde yapıyor düşük devirlerin baş belası genel de EGR oluyor. EGR'nin bir fişini çekip deneyin eğer sorun ortadan kalkıyorsa , temizletmekle kurtarabilirsiniz.Ayrıca map ve maf sensörlerini de bir kontrol ettirin, onlarda zamanla kirlendikçe performansa olumsuz katkı sağlıyor.
VlknKbky
30 May 2020
Tavsiyenizi dikkate alıcam. Umarım sorun EGR kaynaklıdır ve sebebini bulamadığım problemim çözülür. Egzoz sistemini yenilettim. Katalizör yokmuş araçta. Benden önceki sahipleri kat iptali taktırmış. Bitane katalizör aldım, muayeneye yakın taktırmayı düşünüyorum.
Eğer sorun EGR değilse büyük ihtimal sübaplarda bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Çünkü baktırmadığım şey kalmadı.
Cevaplarınız için teşekkürler.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Kat yoksa alt devirler biraz ölebilir ama nacizane tavsiyem lpg yi iptal edin yani arka vanadan kapatın araca 50 60 km minumum benzinde binin sonrasında düzelmesi gerekli düzelmez ise kat taktirin yakıt düzeltme ayarlarına göz atın lpg de kat iptali alt devirler yürümez
VlknKbky
30 May 2020
Diğer arkadaşın tavsiyesini uyguladım ama maalesef sonuç hüsran. Balata spreyi ile EGR valfini güzelce temizledim. Boğaz kelebeğini temizledim. Çok da tıkanmamışlardı zaten. Problem düzelmedi.
Sizin de tavsiyenizi dikkate alıcam. Çünkü bundan önce bende corsa vardı. Egzoz sistemi tıkanmış ve parçalanmıştı. Patlamaya yakın araç çekişten düşmüştü. En sonunda da patlamıştı. Astramda da aynı corsamdaki gibi şeyler hissediyorum. Yani havasal bir sorun var araçta sanki. Ön ve arka susturucuyu değiştirdim. Sadece katalizör kaldı. Onu da muayeneye kadar özelliğini kaybetmesin diye taktırmadım. Muayeneye yakın taktırmayı düşünüyordum. Ayrıca haftasonu benzinde bi 70-80 km yol yaptım. Sanki biraz farkeder gibi olmuştu. Lakin gazı vanadan kapatmadım. Vanadan kapatmak neyi değiştiriyor? Eğer önemli bir etkisi varsa bir de öyle deneyeyim. Bir de yakıt düzeltme ayarları derken neyi kastettiniz?
Cevaplarınız için teşekkürler...
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Cihazla aracın yakıt düzeltme ltft stft değerleri var 14 litre hava 1 litre benzin bu değerler opelde -5 +5 idaeldir ama opel araçlar yüzde 5 zengin karışım yani-5 de çalışır lpg bu tutmaz arka vanadan lpg kapatınca ve sigortasını çıkarın lpg devreden komple çıksın ve araç biraz binince benzin haritasını düzeltir ve çekiş normale biner ama biraz binmek lazım benzinde
VlknKbky
30 May 2020
Tamamdır. Sizin yazdıklarınızı da bir deneyeyim. Belki çözüm olur.
İlginiz için teşekkürler.
borken
66-Yozgat
23 Kas 2019
Hocam sorunu buldunmu aynı problemler bendede var akü voltajını kontrol etti mi ben en son ondan şüpheleniyorum
