astra g hız sabitleme
lampard
22 Ara 2007
net bir şekilde nerede takıldığınızı yazarsanız yardımcı oluruz.opcom ile mi aktif edemediniz nedir durum?
abdullah38
16 Şub 2016
baştan anlatayım sinyal kolunda 4 kablolu sokete hız sabitlemeli kolu taktım 3 kablolu debriyaj soketine müşürünü taktım aldığım müşür 2 pinliydi siyah-gri kablo müşür pinlerine karsılık gelendir kahverengi boşta kaldı opcomu formdaki hakan kardeşimizle laptopuma kurduk ama opcomda cruıs controla tıkladığım zaman boş sayfa geliyor program menüsünü açmıyor sadece bir yerden açtık yanlış bilmiyorsam nopresenti present yaptık buarada aracta arıza ışığı yandı silemiyorumda MOKIA bir yerde araç içindeki tesisat yeterli değil motor bölümünede bakın çoğu araçta eksik yazmış
lampard
22 Ara 2007
Debrıyaj soketı 2 kablolu olmalı dıye hatırlıyorum o soketten emın olun arıza ısıgı nedıyor opcomda ona gore bak arızayı cozersın.bırde cc yı aktıf edememıs olabılırsın motor booumunden yapılıyordu galıba.self servıste kı konuları ınceleyın astra ya cc takma konusunu ozellıkle
abdullah38
16 Şub 2016
Arıza kodu u02106 canbus şanzıman kontrol moduluyle iletişim yok bulundu yazıyor bu silinmiyor kontak ışıkları yanmayacak şekilde acarsam opcomda sildi gösteriyor arabayı calistirinca tekrar arıza Işığı yaniyor ayrıca araba çalışırken arizayi sil dediğimde sarı arıza lambası sonuyor geri yanıyor ARIZAYI ŞİMDİ SİLDİM motor menüsünden program-program variant configurationa girdim transmission control module NOT PRESENT yaptım present olunca silmiyordu arıza kaydını ayrıca opcomun türkçesinde olmadı bu
abdullah38
16 Şub 2016
astra g hız sabitleme kablo tesisatı
2001 astra g edition z16xe sinyal kolunda 4 kablo var debriyaj soketinde 3 kablo arastırdım yazılanları en baş sayfadan sonuna kadar okudum ortaya şu çıktı ecudaki pinler eksik ise tesisat çekilecek bende x120 soketi yok motorun yanındaki ecu soketi var tesisatını çektik diyelim içeriye pekii sinyal kolundaki kablolar ve debriyaj soketindeki kablolar nereye gidiyor varmı çözebilen
abdullah38
16 Şub 2016
abdullah38
16 Şub 2016
çalışmıyor nedeni nedir?
abdullah38
16 Şub 2016
astra g hız sabitleme yardım
opcomda sinyal kolunun tuşlarına basınca aktifdeğil aktif oluyor kol çalışıyor yani fren pedalıda aktifdeğil yazıyor basınca aktife geçiyor ama debriyajı sürekli aktif görüyor siwicin kablosunu çıkardım yine aynı ve seyir kontrolünü mevcut yaptığımız halde aktif değil yazıyor blokların olduğu sayfada sorun nedir acaba
