Astra h 1.3 cdti gaza basınca gitmiyor.
AStra-H
31-Hatay
13 Ocak 2023
Bakımlarını zamanında yaptırdığım, iyi baktığım Astra H 2011 dizel aracım gaza basınca yeterli karşılığı vermiyor. Kalkış ve hızlanma sorunu var. Bu sorun bugün meydana geldi.Bir servise gittim. Cihaza bağladılar. Kayda değer bir arızası yok, anlık bir sorun olabilir,dendi.Servisten ayrıldıktan sonra otobanda denedim 80'i, 90' ı zor görüyor. Bir de aracı stop edince titreyerek stop ediyor... Ne olabilir? Ne yapmalıyım?
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Emme egzoz manfoldları temizlenmeli intercooler doluysa onuda yıkamak gerekir sonrasında egr temiz değilse onu temizlemeli hatta iptali daha iyi olur. Bir daha emme manifoldunu kirletemez. Araç kaç kmde 100 bin civarı eğer hiç zincir değişimi olmadıysa zincir değiştirmekte fayda var. Ayrıca turbo, enjektörler depo içi ve eksantriğe bağlı yakıt pomparınıda kontrol etmek gerekir.
Tepkiler: AStra-H
cenk artem
38-Kayseri
1 Eyl 2015
baskı balata bitiyor gibi geldi bana.
Cemil
2 Kas 2017
Banada Egr gibi geldi...
AStra-H
31-Hatay
13 Ocak 2023
Aracı tekrar aynı servise götürdüm. İki usta baktılar baktılar ve serçe parmağı kalınlığında bir hortumda çatlak tespit ettiler. Araba normale döndü. Servis ışığı söndü. Ama yine de yüzde yüz çözüm olmamış gibi hissediyorum. Bakalım.
AliSerdarAli
20 Ocak 2023
Aynı problemle gittiğim usta gaz pedalı ile ilgili sorun olduğunu pedalın değişmesi gerektiğini söyledi
Güvendiğim elektrikçi ustam sigorta kutusuna göz attı gaz pedalı ile ilgili sigortayı oksitlenmiş buldu temizliğini yaptı ve sorun çözüldü
Tepkiler: Cemil
