Arkadaslar siteye yeni uye oldum. Yaklasık 2 hafta once 2005 model opel astra h aldım. 166 binde triptronik 1.6 benzin LPG. Aracı almadan ekspere gittik motoru yuzde 85 cıktı sanzuman cok iyi denildi (ki eski sahibi 1 ay önce 3000 TL bir masraf ile yapıldıgını soyledi) kısacası ufak tefek kaporta boyası harici herhangi bir sıkıntı cıkmadı, ben de aldım. Ancak bir haftadır araba bize eziyet oldu.
Onceleri arabayı calıstırırken rolantide kadran sabit degildi, ilk kalkısta bir titreme sonra 1.vitesten 2.ye gecerken ufak bir vuruntu oluyordu. Ben de Malatya ilinde oturuyorum cok soguktu o gunlerde 0 ın altındaydı birkac gun ondan olabilir belki dedim. Sonra bir ustaya sordum benzinde kullan bir kaç gun sonra bakalım dedi, sorun LPG den kaynaklı olabilir dedi. Daha sonra bir kac gunlugune mersine gitmem gerekti. Arabayla cıktım gittim bu sure zarfında LPG kullandım. Uzun yolda arabamda hic bir sıkıntı olmadı. Mersin de arabamı sabah calıstırırken yine bir titreme sonra kalkısta kendini one doğru atma akabinde duracak gibi oldu gaza bastım devam ettim 2.vitese atarken yine vuruntu oldu. Isıklara gelince durdum kalkarken yine aynı sorun. Hemen sanayiye gittim. Ustaya derdimi anlattım bir gel beraber binelim gor dedim. Gerek yok abi bujilerden dedi. Eyvallah dedik degistik hemen. Sonra cıktım gaz almaya gittim istasyonda yine aynı sıkıntı oldu. Tekrar aynı ustaya gittim, bobin olabilir dedi baska bir ustaya yonlendirdi, o bindi arabaya kalkarken araba silkeledi stop etti sonra calıstırıp devam ettik yine kalkısta silkeleme, 2.viteste yine vuruntu. 3 viteste az vuruntu oldu. Usta bobindendir dedi, değisip denedi, olmadı. Sonra iki usta bindi arabaya gitti geldi sibob takımı dedi. Eyvallah dedik sibob takımı da conta takımı da arada ufak seyler VS degisti. Araba yaklasık 2 gun sanayide kaldı. İnsallah olmustur dedik aldık ama yine aynı. Ustelik bu sefer fanı da calısmıyor. Usta dediki bu bogaz kelebeginden olabilir onu temizleyelim rolanti de duzelir. Onu da duzelttik,yaklasık 2500 liralık bir masrafımız oldu, velhasıl araba aynı, ilk calıstırınca sıkıntı yok rolantide sıkıntı var, kalkıs yapacagım zaman ayagımı frenden cekmemle bir silkeleme oluyor gaza basmazsam stop ediyor, gaza basınca silkeleyerek kalkıyor. 2.vitese gecerken vuruntu yapıyor ayrıca geri viteste de aynı sorun var. Uzun yolda hiç bir sıkıntısı yok ama trafik ısıklarında ozellikle duracak mı diye stres oluyorum artık ayagımı frenden cekmek istemiyorum.
Yardımcı olursanız cok sevinirim, herkese tesekkürler..
