Astra h 2012 ABS beyin arızası
Furkand
20-Denizli
9 Ocak 2022
Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar.
Astra H 2012 model aracım fren yaptığımda sağa doğru çekme yapıyor.
Usta kontrol ettiğinde sol ön frenin tutmadığını ve bunun ABS beyninin arızalı olmasından kaynaklı olduğunu söyledi.
Fakat aracın göstergesinde herhangi bir ABS arıza ışığı yanmıyor.
Benzer bir arızayla karşılaşan var mı?
Varsa bu arızayı en sağlıklı bir şekilde nerede çözüm bulabiliriz?
Konumum Uşak- Denizli- İzmir.
camel2019
31-Hatay
18 Ara 2020
şarj dinamosunun konjektörünü kontrol ettirin arızalanmış olabilir. aynı sıkıntıyı yaşamadım ama bu arızadan dolayı abs aktif olmuyordu.
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Kaliperde sorun olabilir yada fren hattında tıkanma hat boyunca kontrol edilmesi gerekir. Absde arıza olursa sistem eski düzende çalışır yani abs arıza yaptı frenlerim tutmuyor olayı olmaz.
Tepkiler: cenk artem
