Astra H arıza lambası(motor şeklindeki)
opdrog
19 Ara 2010
Uzun yolda giderken araçtaki motor şeklinde olan sarı arıza lambası yandı.servisimi aradım,bir şey olmaz devam edin gelin dedi.servise gittim su soğutma sistemi ile ilgili bir arıza,düzelttik dediler.artık yanmıyor.Ancak sadece lambanın yanmamasını sağladılar,bir tamir falan yapılmadı.Bir problem çıkarır mı acaba?
33tolga33
20 Eki 2008
dtc leri sil yola devam hesabı bnm araçta öyle yapmışlardı 5 km gitmeden tekrar yandı
tayfunozkan
21 Mar 2010
2 adet arıza ikaz lambası var 1.si içinde anahtar olan. elektronik bir problem olduğunda bu lamba yanar. ikinci lamba ise boru (ortası geniş) şeklinde egzost emisyon lambası. sizin muhtemelen bu yanmış. soğutma suyu ile ne alakası var. tekrarlarsa yakıt aldığınız istasyonu değiştirin.
Aftertoucher
16 Mar 2010
Yakıt Deposuna Su Girdiyse Sulu Benzin yada Sulu Mazot...Arıza Lambası Ondan Yanar..
Yakıt Pompasının İçindeki Suyu Temizlersen Geçer..
Aynı Sorunu Yaşamıştım.
der opel
31 Ara 2010
dostlar bu lamba araba çalıştıktan sonra söner mi?
şöyle bir sıkıntım var.kontağı açıp gereli lambaların sönmesini bekledikten sonra iki lamba yanık kalıyor.
birincisi araba üstünde anahtar ışığı
ikincisi ise sanırım arkadaşın tarif ettiği ışık
ama çalıştırdıktan sonra sönüyor
sorun mudur? yoksa normal mi?
vvasp
16 Eyl 2009
www.gulumsese.com
Çalıştırdıktan sonra sönerse sorun yoktur.
Ama arkadasınki benim dertten sanırım bi kaç kez sildiler sonra benzin deposu temizleyici falan atıldı ama hala devam etti taki silindir kapağı taslanana kadar :( 1ooo küsür lira yemişti :(
Ghent
12 Şub 2009
Genel sorunumuz.. Hiç kimse neden araç kullanma klavuzunu okumaz? Hepsi yazıyor orada.
Hiç alıp da kitap gibi okuyanınız olmadı mı? Halbu ki ne kadar faydalı bilgiler yazıyor.. Evet kontagı çevirene kadar o iki lamba da yanmaya devam eder.
Sogutma suyu ile ne ilgisi var? Egzoz arıza lambası o. Katalitik konvektörde sorun olabilir,egzozda delik olabilir,veya geçici olabilir.
Naci Tek
28 Ara 2018
Selamın aleyküm arkadaşlar benım opel astra 2011 1.3 ctdı opel astra h var aracım bugün motor arızası işareti gösterdi gaza basırıyorum gaz yemiyor 80 i geçmiyor neden olabilir acaba
