Astra j 1.3 cdti hangi şanzıman yağı?
Cemil
2 Kas 2017
Bu konuşmalardan sonra bende huylandım biraz araştırdım ve tamamen kafa karışıklığı...Kimileri birşey olmaz kimileri olur demiş..Opel Odak servisi aradım...Dedim aracım 2012 model astra j 1,3 cdti Manuel...Aracımın şanzıman yağını değiştirmek istiyorum..Bana dediği biz değikliği önermiyoruz..Sonra manuel aracıma otomatik vites için Atf dexos II yağ konulmuş bu yüzden değiştirmek istiyorum herhangi bir sıkıntı olurmu...Olur veya olmaz diyemem..Olur derim olmaz,olmaz derim olur diye cümle kurdu...İyicene kafam karıştı...Yani bir sıkıntı olsaydı direk olmaz değişmesi gerek derdi...Kafam rahat etsin diye MOTUL MOTYLGEAR 75W80 1 LT Şanzıman Yağında 3 adet alıp değiştirmeyi düşünüyorum...
Yağ bu : https://urun.n11.com/sanziman-yagi/motul-motylgear-75w90-1-lt-sanziman-yagi-uretim-052020-P434799342
butterfly_effect
15 Ağu 2007
Motul 75-80 ile değişebilirsiniz. 3 litreye kadar alır.
Ama yeni nesil manuel şanzımanlara ATF yağ da kullanabilirsiniz. Hatta çoğu marka fabrika dolumu ATF yapıyor. Dexron 6 ATF de kullanılabilir.
Servislerin bu işe yanaşmak istememe sebebi. Olası bir şanzıman arızasında müşteri ile karşı karşıya gelmek istemiyorlar.
Yoksa çıkan yağı görünce, şanzıman yağının ömürlğk olmadığını iyice kani olursunuz.
Cemil
2 Kas 2017
Evet bir yetkili ile görüştüm dex II değil ama DexVI atf kullanılabilir dedi...Vites geçişleri ısınınca biraz daha fazla kemikleşiyor gibi geliyordu...Bir yorumda aynı şeyi yazmış..Soğukken normal ama ısınıca vites geçişleri sıkıntılı oluyor demiş...Şimdide bu Api GL-4.GL-5 olaylarına takıldım...GL-5 biraz daha katkı maddesi olduğu için ileriki zamanlarda sorun çıkarabiliyormuş(Bazı araçlarda)..Alıntı :''GL-4 ve GL-5 arasındaki temel farklar
Sentetik ve mineral yağlar arasındaki temel fark, viskozite endeksinde ve bileşimindeki aşırı basınç katkı maddelerinin (kükürt-fosfor bileşikleri) yüzdesinde yatmaktadır. GL-4'te bunların sadece% 4'ü varken, GL-5'te önemli ölçüde daha fazla (% 6,5) var. Çok sayıda katkı maddesi bakır içeren elementlerin paslanmasına neden olabilir. Bu neden oluyor? Sülfür fosfor elementleri, aşınmaya karşı koruma sağlayan parçalar üzerinde özel bir kaplama oluşturur. Ancak bir uyarı var: bu kaplama bakırdan daha güçlü, bu yumuşak metalin aşınmasına neden oluyor.''
Cemil
2 Kas 2017
monsieur
23 Tem 2020
hocam orjinal fiyatını bilmiyorum ama 5l cam suyunu 20 liraya satıyorlar, şanzıman yağı için 3l 60 tl fiyat beni biraz kuşkulandırdı açıkçası :D
motulun litre fiyatı 70 tlden liqui ninkiler 90 tl den gidiyor..
Tepkiler: Cemil ve Kaan.
Cemil
2 Kas 2017
Yaşlı bir adam çıktı telefona(7.Fotodaki sanırım)..Israrla bir yanlışlık olmasın,3 Litre fiyatı ve şu şu yazıyormu üstünde (ürünün üstündeki yazanlardan bahsediyorum) dememe rağmen 60 tl dedi..Bende huylandım açıkçası :) ...Çakma ürün almayalım...
Firma bu : http://teknikotosanayi.com/tekin-pazarlama-yedek-parca#
Gorkem07
07-Antalya
13 Eki 2020
cemil hocam istersen şase no atarsan şaseden hangi yağ koyman gerekiyor oem kodu ve satış fiyatını söyleyebilirim.
Tepkiler: Cemil
Cemil
2 Kas 2017
Teşekkür ederim kardeşim (y) ...Dün Castrol Manual Ep 80W 3 Lt Manuel Transmisyon ve Şanzıman Yağını sipariş verdim..
Tepkiler: Gorkem07
Merturkarslan
6 Eki 2020
Partiküllü C2 C3 Onaylı Bunu tavsiye ederim
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
