Astra J 1.6 Ctdi 136bg otomatik sedan hk.(kullananlar destek lütfen)
omeroz
01-Adana
19 Ocak 2017
Görüntüleme: https://www.youtube.com/watch?v=OsU5SnWvqG8&feature=share
Şu vidoyu izleyin anlarsınız. Videodaki araçtan vardı bende 1.4 turbo cosmo idi. Galerideki 16 plaka olan araçtı.Yakıtı ağır gelmeye başladı 1.6 cdti cosmo manuel sedan aldım beyaz şuan 70 000 de. 5 aylık izlenimlerim şöyle ;
1- 1.6 cdti 136 bg bence piyasada bu sınıftaki en iyi dizel. Çok sessiz çok güçlü ve her ne olursa olsun optimum yakıtı var.
2- ilk marşta tırrrt diye anlık saniyelik zincir sesi var ama hiç sorun değil arabanın özelliği bu. Eğer çalıştıktan sonra ses varsa sorun vardır yoksa hiç aklınızı kurcalamayın.
3- Şehir içi ne yapsamda 6.5 lt üstünü yakmıyor, harika. Şehirlerarası 120 sabitleyici 4.5 - 4.8 arası. 5 lt yi görmedim.
4- Anlık yakıt tüketimini ve devir saatini rölantideyken kontrol edin. Eğer rölantide 1000 devirde çalışıyosa ellemeyin çalışsın pasif dpf temizliği yapıyor aynı zamanda fanı açıyor. Bazen 10 dk sürüyo sakın stop etmeyin. Durduğunuz her an bakın devir saatine.
5- Periyodik bakımı 15000 değil 10.000 de yapın. Sağlıklı olmasını istiyosanız bunu yapın.
6- Yağı 5.5 litre alıyor. Liqui moly, motul yada mobil 1. Gerisine bulaşmayın.
7- Ara sıra 4. Vites 90 km hızda sürün dpf rahatlasın. Haftada bir yapın mutlaka.
8- Astra aşktır arkadaştır. Onu sevin güzel bakın. Bu ikinci astram ve bunu bana nasip eden Allaha hamd olsun.
Uzattım belki ama sizlere selamlarımı iletiyorum.
6 numara hariç herşey doğru😊
Kitapçığa bakarsanız yağ kapasitesi 5,5 değil 5lt'dir...
3 numara da selman bey ve benim gibi dizel-otomatikçilere uymaz 😊
Şehir içi 7lt altına inmesi çok zordur...
goktasoktay
11 Şub 2017
Ömer beye tamamen katılıyorum, eski bir 1.6 cdti kullanıcısı olarak..
psk.selman
55-Samsun
17 Eki 2019
3 numarayı dönüp iki kere okudum sonra manuelmiş rahatladım. Valla havaların ısınmasıyla birlikte benim ş.içi yakıt tüketimim 8.5'ten 8.2'ye düştü şimdilik.
Aracın belkide en çok beğendiğim yanı motor konusu oldu, çok güçlü seni hiç pişman etmiyor rampa vs. tanımıyor ama şehir içi için daha önce benzinli araç kullandığım için dizelin sesine ne yazık ki alışamadım. Onun dışında aracın uzun yolda konforunu hiç ama hiç beğenmedim, koltuklar çok sert süspansiyonlar çok sert en ufak setlerde top gibi zıplatıyor esneme olayı yok. Ve en çok beğenilen ama benim bir türlü ısınamadığım yol tutuşu. Ya benim araçta problem var yada daha önceki aracımla kıyasladığım için öyle oluyor. Virajlarda evet yoldan çıkmıyor çizgisini koruyor ama kemer takılı olmasa koltuktan fırlayacak gibi oluyorum. Aynı hızlarda aynı yolda bundan önceki Accord aracımda bu hissiyat daha iyiydi ve daha güven telkin ediyordu.
Şuan üzerinde rehin bulunduğu için satamıyorum yaza doğru elime para geçme ihtimali var eğer olursa bunu satıp yeni kasa accord almayı göze koydum. Bakalım nasip.
MustafaUğur
26 Şub 2020
Tekrar merhaba
Öncelikle cevaplarınız için teşekkür ederim. Aracımda watts bağlantısı var. Benim anladığım kadarı ile en düşük ve en yüksek paket arasında güvenlik donanımı olarak pek bir fark yok. Opel sanırım paketler arasındaki farkı konfor odaklı yapmış. Yanlış bilmiyorsam bunu birde Toyota yapıyor. Diğer markalarda galiba güvenlik donanımları paketlere göre farklılık gösteriyor.
Ben araçla yaklaşık 1000 km yol yaptım. Ankara'da yaşıyorum. Hepsi şehir içinde ortalama tüketimim 6,9 lt. Bu ağırlıkta, bu güçte ve tam otomatik vites bir araç için bence ideal.
Küçük bir dip not; önceki aracım 2010 model LPG'li otomatik Focus sedandı. Rahatlık ve dizel olmasına rağmen ses yalıtımı olarak Astra, yol tutuşta ise daha eski bir araç olmasına rağmen Focus bir adım önde. Çok çeşitli arabalar kullandım. C segmentinde Focus gibi yola yapışan, Astra gibi yokuş çıkan bir araç görmedim.
Herkese iyi günler
Tepkiler: Hasip
Ufuk1
20 May 2020
Konu Astra J sedan sa güzel temiz bir tane bul ve keyfine bak. Arkadaşın dediği gibi dizel motoru sessizdir traktör gibi çalışmaz ve istediğin atikliği sana hissettirir. Hayırlı olur inşallah şimdiden
Tepkiler: goktasoktay
