Astra j 2014 1.6cdti 136 hp hararet göstergesi sorunu
Şükrü0626
8 Ocak 2020
Arkadaşlar Öncelikle Merhaba,
2014 model Astra j kasa 1.6 cdti aracımda yanlış olacağını düşündüğüm bir şey farkettim.
Şudur ki ;
Malum kış ayları, gün içinde bir saatte araç başına geçtiğimde önce bir süre park halinde çalıştırıyorum. Sonra 1 2 3 viteslerle kademeli olarak hızlanıyorum. Ve bu şekilde 5 6 km yol yapmış oluyorum. Bu esnada hararet göstergesi 60 dereceye kadar geliyor. Nasılsa ısınıyor diyip 4. Vitese takip hızlanmaya başlayınca ibre minimumu gösteriyor. Sonraki süreçte ısınıyor ve yaklaşık 90a sabitleniyor. Ama ilk etapta düşüyor. Sizce bu bir sorun mu ? Yoksa normal mi ? Görüşleriniz için teşekkür ederim.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Müşürden olabilir
Tepkiler: Şükrü0626
akyel_aytac
35-İzmir
29 May 2019
Normal bendekide aynı şekilde sorun yok aracınızda
Tepkiler: Şükrü0626
Şükrü0626
8 Ocak 2020
Şafakgökçer
04-Ağrı
11 Kas 2021
Arkadaşlar aynı sorun bende de var, baya baktım hep benzer şekilde sorun yaşayanlar var. Acaba 1.6 ctdi' nin karakteristik sorunu mu bu, aynen ilk etapta yükselip minimuma düşüp sonra yavaş yavaş yükseliyor sonra 90'a sabit. Bir gelişme var mı sizde fikrinizi alabilir miyim?
b16dth
Moderatör
42-Konya
4 Nis 2022
bende de aynı hatta şehir içi trafikte tam ısınana kadar durmadan inip yüksekio ve hatta yazın bile yapıo. Bir sorun olabileceğini sanmıyorum çünkü ısınınca 90a geldimi yapışıp kalıo orda ve herşey normal su sebiyesi de normal bazen 60 dereceye gelince motora elliyorum buz gibi. 90 ı geçerse sıkıntı
Benim aracımda da durum aynı şekilde. Ben size işin bildiğim kadarıyla teknik kısmını anlatayım. Araçlarımız ilk çalıştığında termostat kapalı durumdadır, bu esnada su sadece motorun etrafında döner. Termostat için belirlenen sıcaklığına gelince termostat kendisini açarak suyun radyatör dahil olarak dolaşmasını sağlar. Bu ilk açılışta soğuk ve sıcak su birbiriyle karıştığı için biz göstergede düşüşü görürüz ancak bu düşüşün geri yükselişi oldukça hızlı olmaktadır. Sonrasında bu işlem motor çalıştığı sürece sıcaklığa göre otomatik olarak devam eder. Özellikle kış aylarında uzun yokuş inişlerinde bu durum gözlenebilir...
Tepkiler: Ozgur53 ve omeroz
b16dth
Moderatör
42-Konya
4 Nis 2022
Tmm da 90 dereceye gelmiyoki hiç geldiğinde de kalıo. Yani 70 derecedeyden gaza biraz yüklendinmi hemen 50ye düşüo sonra yol alınca 90a gelip kalıo motor da gerçek sıcaklığına gelmiş oluyo
Termostat 90 derecede açmıyor hocam, 70 civarlarında açıyor, en azından benim gözlemim o şekilde. Belkide 1 veya 2 kademesi var. 90 derecede açıyor olsa kalorifer ısıtmazdı...
Tepkiler: omeroz
b16dth
Moderatör
42-Konya
4 Nis 2022
Ustam 2 kademesi filan yok 90 derecede açmazsa nasıl motor soğuyacak. Tamolarak ecotech motorlar su sıcaklığını 108 derecelere kadar ısıtır ama bize 90 dere gösterir.
