Astra J ESP Arızası Yardım
sinan06
1 Ocak 2020
Merhabalar,
Astra J 1.6 Benzin/LPG li (landirenzo lpg sistem) aracımda yaklaşık 1 aydır sabah çalıştırıp hareket ettiğimde ESP arızası veriyor. Ara. 59000 km de.
Benizli kullanımda da ESP arızası veriyor, ancak araçta herhangi bir tekleme stop etme vb durum yok.
Cihaza bağladığımız zaman P0300 arıza kodunu vermekte (Engine Misfire Detection)
1 aylık süreçte şunları yaptık.
1- LPG yi iptal ettik (sigorta, lpg beyin vb parçaları araçtan izole ettik) Ateşleme bobinine giden kabloyu da ayırdık.
2- Aracın buji ve ateşleme bobinini değiştirdik.
3- Farklı ustaların gözetiminde soğuk iken aracın kompresyonunu test ettik (Aracın kompresyon değerleri ustaların yorumuna göre çok iyi değerlerde)
4- Subap problemi olma ihtimali var fakat kompresyon da herhangi bir anormallik çıkmadığı için kararsız kaldık.
Kompresyonun bizi yanıltabileceğini de belirttiler fakat iyi seviyelerde olduğu için herhangi bir işlem yapmadık. Bu konuda tecrübesi olan arkadaşların yardımlarını ve tavsiyelerini rica ediyorum.
Selamlar
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Bobin buji degisimi yaptiysaniz 1 yada 2 subabinizda erime meydana gelmis olabilir. Komprasyon testinde cikmiyor bazen
sinan06
1 Ocak 2020
Selamlar,
Anladım Zafer Bey, pek seçenek kalmıyor öyle ise subap değişimine gideceğim en yakın zamanda.
Aracı rölantide 1 dk civarı ısıtıp yola çıktığımda arıza ışığı yanmıyor.
Bir de LPG de iken ve özellikle yokuş çıkarken araç 3000 deviri aşarken bir silkeleme yapıyordu. Daha sonda Landirenzo bayiinde devir kablosunu bağlama işleme yapıldı merak ettiğim normalde bu devir kablosunu bağlayıp bağlamamanın başka bir etkisi olur mu?
Bir de LPG den bobine direk bağlanan tetikleme kablosunun alternatif bir bağlantı şekli var mı? Çünkü ustalar o tetikleme kablosunun bobini bozduğunu belirtti birkaç yerde.
Teşekkür ederim.
burak34
30 Eki 2019
Merhabalar, öncelikle geçmiş olsun. Benim de araç bugün ESP arızası verdi. Motor ışığı yanmadı sadece ESP yandı şuanda da yanmıyor. Araç 1.4 turbo benzinli Astra j hb. Dün kış lastiğine geçiş yaptım orada ustalar bunda sensör var ön arka lastiklere dikkat edin gibi birşeyler konuştular kendi aralarında acaba bundan kaynaklı mıdır. Bu arızayı araştırdığım da genelde lpgli araçlarda yaşanmış bu arıza. Uzun yola da çıkılıyor bugün araçla Ankara da opele gösterirler ama bir sorun olur mu Ankaraya kadar bilen eden varsa yardımcı olursa sevinirim
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Afl far varsa sizde onu söylemişlerdir. Arka dingilde otomatik far yükseklik ayar sensörü bulunur. Arıza koduna bakıp yazarsanız yardımcı oluruz
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Selamlar,
Teşekkür ederim.
Lpgnin besleme elektriğini bobinden aldılar. Yoksa kontak olarak mı kullandılar bobindekini
Hkan33
58-Sivas
16 Ara 2021
Merhabalar,
Selamlar
Aynı sorun bendede var sivasda usta tavsiye edebilecek arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim
burak34
30 Eki 2019
Anladım teşekkür ederim. Araç bende değil o yüzden ne bi servise götürebildim ne de bir şey yapabildim. Bu hata geldi, şuanlık bir sıkıntı yok arabada ama neden olabilir acaba diye buraya da bi danışmak istedim.
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Esp ariza lambasinin birden fazla nedeni olabilir. akuden bile kaynaklanabilir. Orjinal ariza cihaziyla ariza koduna bakin bi ne cikiyor
