benzinde gaz yememe ve arıza ışığı
muratt18
5 Ara 2014
iyi günler arkadaşlar. geçen hafta araçta klimayı açınca gaz kokusu geldiğinden sanayiye gittim altına motora vs baktı hiçbiryerde kaçak yok dedi filtrede olabilir dedi usta değiştirdik içine kokulu bir toz attı şu an almıyorum kokuyu.
o gün sanayiden dönerken gaz tamamen bitti yolda, ötmeye başlayınca direkt benzine aldım. yolda hafif rampa vardı orda 3 bin devre yakınlaşınca egsoz emisyon ışığı yandı. arabanın birden çekişi düştü. gaza basıyorum kamyon gibi harıl harıl çalışıyor ve hissedilir derecede titreme var.
bu sorunu daha önce gazdada yaşadım sebebini bulamadılar herşey normal dediler. po dan benzin gaza geçince düzelmişt. en son başka yerde aldım acaba ondan mıdır bilmiyorum. tekrar po dan gaz aldım gaza geçtim çalışma vuruntu vs düzeliyor gazda sorunsuz ama o ışık hala yanıyor. benzine alınca yine titremeye başlıyor çekişi düşüyor :s
bir süre benzinde kullanayım hem benzin azalsın eski yerden alayım dedim ama kullanmak zorlaştı trafikte.
ilk iki viteste ışık sabit 3. vitese geçince 2500 deviri geçince ışık yanıp sönüyor gazdan ayağımı çekince ışık sabit yanıyor.
bu sorunu daha 5 ay öncede yaşadım sanayide herkes birbirine pasladı çözüm bulamadılar. bir süre sonra düzeldi. neden böyle belirli aralıklarla aynı sorunu yaşıyorum çözümü nedir bunun :(
winner
30 Kas 2006
bir gün komple benzinle kullanın.gaz ayarınız bozuksa benzin ayarınızıda bozar ve benzinde araç genelde boğulup gaz yemez.benzinde çalışması düzelince gaz ayarı yaptırın durumu anlatıp
muratt18
5 Ara 2014
4 gün benzinde kullandım değişmedi. cuma günü işe giderken baktım gaza basıyorum gitmiyor lpg ye geçtim. fakat aynı sorun ondada yaptı bu sefer boğula boğula çalıştı.
arabayı iş yerinin ordan bugün aldım lpgdeydi çalışınca 1-2 da geçti ve lpg de sorunsuz geldim eve. gelince benzine alıp denedim hala aaynıydı sorun :confused::confused:
winner
30 Kas 2006
4 günbenzinde kullandığınızda arıza lambası yanıyomuydu? arıza lambasını söndürüp yada kutupbaşını söküp 10 dakika bekleyip sonrasında benzinle kullanın. benzinde sorun devam ederse opel servislerine cihazabağlatıp arabanızın önce benzinde sağlıklı çalışmasını sağlatın.lpg tüm sorunlar çözüldükten sonra kullanılmalı yoksa işler karışıyor ister istemez...
muratt18
5 Ara 2014
evet ilk aldığım hata o ışıktı zaten.
bugün sanayiye gittim cihazda silindirde ateşleme hatası görüyor. bobin ve bujiler değiştirilerek denendi ama benzinde patpat ses değişmedi. tekrar eskisi takıldı.
enjektörlerin temizlenmesi lazım dedi usta. 170-180 tl civarı tutar dedi onada.
arzayı söndürdü lpgde kullan gelene kadar dedi ama araç benzinde kalmış o ışık tekrar yandı çekiş anında düştü. gaza aldım hemen çekme sarsıntı düzeldi.
1. enjektör temizliği bu iş için çözüm olur mu? o parayı verince artık düzlmesini bekliyorum :rolleyes:
2. nette carbon cleanı araştırdım. acaba bunu yapsam çözüm olur mu? km çoksa olmaz falan yazılmış ama 127bin de araç.
3. aklıma gelmişken, egsoz emisyon ışığı sürekli sabit yanıyor fakat vites farketmeksizin 55km hızı geçtiği an gaza bastığımda yanıp sönüyor, gaza basmazsam sabit yanıyor. (bu sorun bazen lpgde devam ediyor o zaman lpgdede hafif çekiş düşüyor ama sürüşü engellemiyor.) bunun sebebi ne olabilir?
bu sorunlar yüzünden satacam artık arabamı bi keyfini çıkartamıyorum :(
muratt18
5 Ara 2014
Aklıma takılan bir şey daha var. Bujileri çıkardığınızda simsiyahti hatta 2 si yarısına kadar kararmış. Yenisiyle degistirdik ama net te bunun birçok sebep sayılmış ama usta sadece yanmış dedi ve degistirdi. Bu bir sorun olduğu anlamına gelir mi?
winner
30 Kas 2006
ateşleme sistemi değiştikten sonra düzelmediyse fakir karışıma sebep olan bi sorun vardır. bu vakum kaçagından olabilir, benzin depo havalandırma valfinden olabilir, maf sensörünün sonrasındaki motora giren borunun herhangibir noktasından motor hava alıyor olabilir... yani motora girmemesi gerekn yada ölçülmeden giren hava fakir karışıma ve tekleme sarsıntı arıza lambası gibi şeylerre sebep olabilir... işten anlayan ve arıza cihazındaki tüm sensör değerlerine hakim bilgili bir usta bulmanızda fayda var. özel servis araştırın özellikle derim...
muratt18
5 Ara 2014
Antalya yazıyorsa burda var mi tavsiye edebileceğiniz bir yer
akifguzen
20 Kas 2014
Sürekli yanması sıkıntı değil(muhtemel yanma ile alakalı bir sıkıntıdır) ama yanıp sönüyorsa aracın kullanılmaması gerektiğini biliyorum. En azından benim aracın kullanım klavuzunda öyle yazıyor. Yanıp sönmeye başlarsa gaza basmadan kenara çekin ve sürekli yanmasını bekleyin olmazsa yetkili servis çağırın gibi bir şeyler yazıyordu.
